| amorto ohlins | |
xshee
Nombre de messages : 65 Date d'inscription : 25/06/2006
| Sujet: amorto ohlins Dim 10 Déc 2006, 17:46 | |
| bonjour j'aimerais changer mes amortos par des ohlins en occaz , combien faut'il que je compte? et est ce que ça vaut vraiment le coup? on sent la différence avec les ohlins par rapport aux origines? merci | |
olibanshee
| Sujet: Re: amorto ohlins Dim 10 Déc 2006, 17:59 | |
| salut, oui la différence est énorme par rapport à ceux d'origine. par contre pour les 3 il faut compter en occaz facilement entre 1000 & 1500 euros. a+olivier | |
xshee
| Sujet: Re: amorto ohlins Dim 10 Déc 2006, 18:11 | |
| ah oui kan meme! je vais kan meme pas passer un salaire la dedans!!! le 3ème arrière est obligatoire? ou simplement les 2 avants suffisent? | |
busana
| Sujet: Re: amorto ohlins Lun 11 Déc 2006, 16:10 | |
| tu n'ai pas obligé de prendre également l'arriere mais rien que les avant te reviendront assez cher compte entre 700 et 1200euro suivant les modèles. | |
sheeban
Nombre de messages : 46 Age : 55 Localisation : wimereux beach 62 Date d'inscription : 29/10/2006
| Sujet: Re: amorto ohlins Lun 11 Déc 2006, 18:53 | |
| les deux avants suffisent. tu fait quoi avec ton quad car il y a peut être mieux que ohlins selon ton terrain de jeux. pep's, axis, et bien d'autres..... longue course ou pas les amorto? | |
| Sujet: Re: amorto ohlins Lun 11 Déc 2006, 20:40 | |
| L'amortisseur arriere est de bonne facture. Beaucoup de bon pilote le concerve. Par contre les amortisseurs avant d'origine sont des pompes à vélo. le changer c'est changer le comportement du banshee en cross. Tu va rentrer fort dans les trous sans que ton quad te renvoie tour dans le guidon. Apres pour les modeles c'est selon ton budjet. Si tu gardes le train avant tu n'as pas besoin de gros diametre et le prix est raisonnable surtout en occasion. + | |
| Sujet: Re: amorto ohlins Mar 12 Déc 2006, 08:25 | |
| Perso j'ai roulé un moment avec le train av d'origine et des ohlins Ø46, et la différence était sensible mais pas énorme par rapport à l'origine. Mais avec un train av large comme maintenant, c'est carrément énorme la différence car ils travaillent beaucoup mieux à cause du bras de levier + imortant. les réglages sont beaucoup plus sensibles | |
xshee
| Sujet: Re: amorto ohlins Mar 12 Déc 2006, 12:12 | |
| mon quad est tout d'origine et je fais simplement du terrain le dimanche matin et un peu de rando de temps en temps... | |
| Sujet: Re: amorto ohlins | |
| amorto ohlins | |
