| culasse cool head | |
banshee57
| Sujet: culasse cool head Mar 08 Sep 2009, 13:46 | |
| faut il changer ses vilo pour monter un culasse cool head ( ou autre culasse racing )
il faut forcement un plus long debattement des piston donc bielle plus longue !!??? | |
| Sujet: Re: culasse cool head Mar 08 Sep 2009, 14:18 | |
| non pas du tout tu peut l'instalé sans rien changer juste un petit reglage carbus a+ et bon run | |
banshee57
| Sujet: Re: culasse cool head Mer 09 Sep 2009, 12:27 | |
| ok merci !!
et kel est l interet ou plutot le gain de mettre des caches alumage ou embrayage ou des foi meme pompe a eau en alu ?? | |
| Sujet: Re: culasse cool head Mer 09 Sep 2009, 13:09 | |
| carter d'allumage c'est juste estetique embrayage c'est parfois pour fair passer un lock up qui ne passe pas dans un carter origine mais sa c'est utiliser pour les prepa moteur en general, et les pompe a eau en alu on generalement un plus gros debit donc un meilleur refroidissement
voila a+ et gazzz | |
banshee57
| Sujet: Re: culasse cool head Mer 09 Sep 2009, 13:56 | |
| ok mais c est koi un lock up ?? pour ce ki est de la pompe a eau il suffit de changer juste le cache pour avoir un meilleur refroidissement ou changer le cache pour pouvoir loger une pompe + grosse ?? | |
| Sujet: Re: culasse cool head Mer 09 Sep 2009, 14:20 | |
| un lock up vien se fixé sur le plateau de pression de l'embrayage pour avoir une meilleur accroche c'est pour cela qu'il faut un carter plus gros
pour le carter de pompe a eau tu me parle de celui en plastique d'origine ou celui en metal qui est juste devant l'elice de pompe a eau | |
banshee57
| Sujet: Re: culasse cool head Mer 09 Sep 2009, 14:26 | |
| si on met un cache en alu pour la pompe a eau ( juste le petit )
on obtien un meilleur refroidisement unikement avec se peti cache ??
ou si il y a un cache alu c ke la pompe a forcement etai changer pour une meilleur ?? | |
| Sujet: Re: culasse cool head Mer 09 Sep 2009, 15:20 | |
| generalement si tu a un petit cache en alu c'est que la pompe a ete changer du moin l'elice pour un meilleur refroidissement | |
banshee57
| Sujet: Re: culasse cool head Mer 09 Sep 2009, 16:10 | |
| ok merci a toi pour info ! une autre kestion un peu rien a voir koment on fait pour metre des photos j ai regarder dans faq je trouve pas j ai essayer en clikant sur heberger une image ca marche pas | |
| Sujet: Re: culasse cool head Mer 09 Sep 2009, 17:00 | |
| la par contre je peut vraiment pas t'aider pour les photos | |
| Sujet: Re: culasse cool head Mer 09 Sep 2009, 17:08 | |
| Il faut télécharger les photos sur un hébergeur style Photobucket, puis copier les liens sur le message. | |
cheval noir
Nombre de messages : 122 Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: culasse cool head Mer 11 Nov 2009, 19:23 | |
| Sujet: Re: culasse cool head | |
