| probleme de demontage !! | |
banshee93370
Nombre de messages : 82 Age : 41 Localisation : 93370 Date d'inscription : 31/12/2007
| Sujet: probleme de demontage !! Mer 09 Sep 2009, 17:41 | |
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Mer 09 Sep 2009, 17:46 | |
| déja l'astuce consiste à le desserer quand il est encore sur l'arbre, et avec les roues, c'est moins galère... Après soit tu as la bonne clé, soit tu utilise un clé de plombier pour serrer les tubes, ou enfin la bricole tu peux utiliser un gros serre joint.
Sans un de ces trois outils, je vois pas comment tu peux faire...
Mais si il est trop gripper, alors chauffe le ou tartine le de dégrippant toute une nuit, des fois ça marche... | |
banshee93370
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Mer 09 Sep 2009, 17:51 | |
| oui jy ai penser a le demonter dessu mais un fois enlever du cadre et j avé pas la bonne clé je vais la prendre a mon taf demain !! par contre le pas de vis et pa anglais par hazard ? | |
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Mer 09 Sep 2009, 17:55 | |
| j'espère que tu nous fera un post pour ton démontage de quad ! moi aussi je démonte le mien en ce moment pour peindre mon cadre j'espère réussir a tout remonté correctement | |
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Mer 09 Sep 2009, 18:14 | |
| Si c'est un arbre d'origine, le filetage est métrique. Ci c'est un Durablue ou équivalent, c'est un pas anglais. | |
banshee93370
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Mer 09 Sep 2009, 18:23 | |
| oui oui joe tinkiet je vais le faire et comen le savoir si l arbre est d originne ou pas lmf et merci pour votre aide dont toi vince cé cool les gars | |
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Mer 09 Sep 2009, 19:32 | |
| Arbre d'origine : deux écrous. | |
banshee93370
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Mer 09 Sep 2009, 20:39 | |
banshee93370
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Jeu 10 Sep 2009, 16:57 | |
| me revoila apré avoir reussi a enlever le 2em ecrou cé maintenant la couronne qui me pose probleme
est elle certie ou vissé sur l axe de roue ? | |
banshee57
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Jeu 10 Sep 2009, 17:08 | |
| kan j ai demonter le mien une fois le gros ecrou retiré sur l arbre c t simplement "emboiter" dans l abre c est plein de ptite dent
le mien osi etai galere a enlever !!
et pareil pour lecrou au extremiter pour les etoile de rou !! | |
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Jeu 10 Sep 2009, 17:09 | |
| Le porte-couronne est simplement enfilé sur l'arbre, Si la pièce ne sort pas toute seule, c'est qu'elle est grippées. | |
banshee57
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Jeu 10 Sep 2009, 17:14 | |
| ca c pour l origine
mais le durablue a un gros clips ki le blok en plus du gros ecrou | |
banshee93370
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Jeu 10 Sep 2009, 19:08 | |
| ok ok merci toujour pa enlever jai eu beau le chauffer tapé dessu rien a faire je vais l enlever a la presse au taf voir se que sa donne ! | |
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Jeu 10 Sep 2009, 20:09 | |
| C'est juste le porte-couronne qui est grippé sur l'arbre ou les roulements le sont aussi ? Attention aux filetages qui sont assez fragiles. | |
banshee93370
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Jeu 10 Sep 2009, 20:35 | |
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Jeu 10 Sep 2009, 20:55 | |
| Sujet: Re: probleme de demontage !! Jeu 10 Sep 2009, 21:03 | |
| moi je pense qu'il a pris du jeu, qu'il a bouffé les canelures de l'axe et que tout est plus ou moins soudé... si tu arrive à l'enlever à la presse vérifie bien l'état des cannelures avant de remonter... | |
| Sujet: Re: probleme de demontage !! | |
