 Probleme demontage bras oscillant
Probleme demontage bras oscillant Empty
MessageSujet: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyVen 11 Sep 2009, 15:11
Bonjour,
bon voila je suis en train de démonter mon quad pour le peindre il me reste pu que le bras oscillant a demonter mais je croie que l'axe est grippé.
comment faire pour l'enlever ???
ps:dsl pour la qualité de la photo
Probleme demontage bras oscillant 476697IMGP0795
Probleme demontage bras oscillant 566429IMGP0799
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyVen 11 Sep 2009, 15:43
tu prend une bonne calle en bois et tu tape dessus après l'avoir dégriper au WD40 si tu a sa dans le coin
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyVen 11 Sep 2009, 15:45
Utiliser une tige filetée qui traverse l'axe, une entretoise plus grosse que la tête hexagonale et les rondelles et écrous appropriés. User et abuser du dégrippant.
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyVen 11 Sep 2009, 16:15
j'ai déjà mi beaucoup de WD40 et j'ai tapé sur l'axe au marteau l'axe na pas bougé mais par contre j'arrive a le faire tourné sinon demain j'ésayeré avec une presse je pense que ca pouré marcher merci de m aider
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyVen 11 Sep 2009, 16:17
que veut tu dire lmfracing pour la tige fileté avec les ecrous ? ca serre a tapé dessus sans abimé l'axe ?
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyVen 11 Sep 2009, 16:29
Alors :
Tige filetée la plus grosse possible passant à travers l'axe.
Coté tête : une entretoise plus grosse que la tête hexagonale venant en appui sur le cadre + une rondelle épaisse au moins aussi grande que l'entretoise + un écrou.
De l'autre coté, une petite rondelle + un écrou.
Lubrification abondante (axe ET tige filetée).
On serre les écrous et l'axe doit sortir.
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyVen 11 Sep 2009, 16:45
merci lmfracing c'est pas bête comme solution j'esayeré demain par contre il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'appui sur le cadre
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyVen 11 Sep 2009, 18:14
Il faut essayer d'optimiser.
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptySam 12 Sep 2009, 10:12
j'ai essayé ta méthode lmfracing mais ca na pas fonctionner aparament se son les roulement qui son cassé est qui bloque tous donc je vais couper l'axe au lapidaire c'est la seul solution je vous tien au courant
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptySam 12 Sep 2009, 12:41
Quel diamètre de tige filetée as-tu utilisé ?
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptySam 12 Sep 2009, 17:36
j'ai utilisé le diamètre le plu gros qui pouvais passé et j'ai serrer fort l'écrou et c'est jamais venu même en mettant beaucoup de dégrippant et en tapant dessus donc j'ai coupé
voila les photo Mad
Probleme demontage bras oscillant 956476IMGP0808
Probleme demontage bras oscillant 595189IMGP0809
tout été grippé même les roulement son mort voila je suis bon pour changer axe, bague, roulement et tout ce qui va avec merci a toi de m'avoir aider lmfracing Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptySam 12 Sep 2009, 20:16
Je vais pouvoir continuer à t'aider car je dois avoir la majorité des pièces.
david.77230
david.77230
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyDim 10 Jan 2010, 16:31
salut les gars aujourd hui j ai exactement le meme probleme les roulement sont morts mais l axe est impossible a sortir (sa tourne je frappe dessus mais sa veut pas sortir).j ai laisser tomber jespere que demain sa ira mieux avec le wd40 .avez vous une autre solution merci
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyDim 10 Jan 2010, 17:20
Si la méthode de la grosse tige filetée ne donne rien, l'étape suivante avant la découpe est la presse hydraulique.
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyDim 10 Jan 2010, 17:40
ba comme tu voie moi j'ai du découper, et javait essayer avec une presse mais c'était le cadre qui commencé a se plié ... enfin c'est pas marrant
rom04
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyDim 10 Jan 2010, 18:01
bonjour a tous je suis un nouveau sur le cite Embarassed , si tu perce deux petit trous de chaque cote du bras oscil pour metre le wd40 et si ça marche tu pourras metre deux graisseur Suspect ?
david.77230
david.77230
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyDim 10 Jan 2010, 18:13
c est comme meme une maladie sur ce quad j avais deja eu le probleme avec mon ancien banshee mais c etait sorti assez facilement mais la je seche.demain j espere que sa ira mieux .je pense que le wd 40 ne sert a rien car sa tourne mais bon j en ai mis comme meme on verra bien
david.77230
david.77230
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyDim 10 Jan 2010, 18:15
j ai vraiment pas envie de decouper mais bon si il y a pas le choix
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyDim 10 Jan 2010, 18:29
Salut si tu le découpe moi j'en ai un origine renforcer en super état peinture noire neuve
dit moi quoi si tu le coupe
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyDim 10 Jan 2010, 18:31
Rien ne t'empêche (si tu es équipé) de percer les deux extrémités de l'axe à un diamètre proche de 18 mm. C'est destructeur pour l'axe mais ça permet de sauver les reste des pièces.
david.77230
david.77230
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyLun 11 Jan 2010, 16:24
aujourd'hui j'ai decouper l'axe sans toucher au bras grasse a une lame de scie a metaux (une heure et demi)j'ai couper de chaque coter comme sa jai pas toucher au bras.demain je m occupe de sortir les roulement et l axe qui est encore a l'interieur du bras si j ai le temps.je vous tien au courant
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyLun 11 Jan 2010, 16:45
Une fois l'axe coupé, la sortie de l'entretoise et des roulement est (théoriquement) une formalité.
david.77230
david.77230
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyLun 11 Jan 2010, 17:52
theoriquement!!!! mdr
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyLun 11 Jan 2010, 19:18
bon courage à toi tes galeres me servent de formation,
david.77230
david.77230
MessageSujet: Re: Probleme demontage bras oscillant   Probleme demontage bras oscillant EmptyLun 11 Jan 2010, 19:47
maintenant j'aurai besoin d'un axe (la grosse vise que j'ai couper +le boulon que jai completement exploser )quelqu'un pourraint m aider
» reparation jeu bras oscillant
» Ajout graisseur sur bras oscillant
» Conseil pour triangle et bras oscillant.
» Rupture du bras oscillant !
» axe bras oscillant impossible à enlever sur Gas Gas 300 wild
