-39%
1190 € 1950 €
 rodage
4 participants
roccoquad
roccoquad
Nombre de messages : 22
rodage Empty
MessageSujet: rodage   rodage EmptyMer 23 Sep 2009, 19:20
bonsoir les amis quadeurs,j'ai serrer avec mon shee je viens de faire realiser les cylindre je vais mettre des nouveau pistons de 250,je voudrais savoir quel es le bon rodage a faire et la carburation adequate la configuration de mon quad et culasse pro desygn,pistons 250,clapet en carbone ,pot tomey t5,je vais mettre des gigleur de 270 est se que cela et bien?merci de me conseiller a bientot a tous
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyMer 23 Sep 2009, 20:18
tu connait les cause du serrage de ton shee ? sinon pour le rodage c'est deux a trois plein tout doux sans taper dedans
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyMer 23 Sep 2009, 20:23
Qu'est ce que tu appelles des pistons de 250 ? Tu veux dire + 0.25 ?
roccoquad
roccoquad
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyJeu 24 Sep 2009, 16:51
bonjour merci pour les reponce oui piston +025 met les gicleur 270 cet bien ou je dois changer pour des plut gros merci
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyJeu 24 Sep 2009, 17:01
moi quand j'avais serrer mon shee j'avais pas toucher au gicleur et je n'ai pas eu de problème pour le rodage, par contre n'oublie pas d'augmenté ton huile de mélange.
roccoquad
roccoquad
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyJeu 24 Sep 2009, 17:06
ok pour oil je vai mettre 3pour cent mon serrage et du a un tro petit gicleur 260 trou dans le piston avec des pot tomey t5
dede
Nombre de messages : 21
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyVen 25 Sep 2009, 08:33
Salut !
Pour ton pot toomey t5 tu peut monter des gicleurs de 280 et maitre l'agrafe sur le troisième ou quatrième cran et sa devrait être bon.
Steve
roccoquad
roccoquad
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyVen 25 Sep 2009, 16:29
ok merci pour les conseils a+
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyVen 25 Sep 2009, 16:39
Le site internet de Toomey donne des conseils assez précis en matière de réglages de carburation.
roccoquad
roccoquad
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyVen 25 Sep 2009, 16:44
super merci
roccoquad
roccoquad
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyVen 25 Sep 2009, 16:51
connais tu le nom du site internet des tomey,merci d'avance
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyVen 25 Sep 2009, 17:00
roccoquad
roccoquad
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyVen 25 Sep 2009, 17:02
un grand merci
rodage Empty
rodage
» gros dossier...
» rodage
» comment on effectue un rodage?
» question sur rodage
» meilleur rodage possible
