| passage de vitesses difficile | |
Bebert29
Nombre de messages : 29 Age : 54 Localisation : CARHAIX Date d'inscription : 25/04/2009
| Sujet: passage de vitesses difficile Lun 28 Sep 2009, 16:40 | |
| voila j ai un probleme .j ai du mal a passer quelle que vitesse . 1 et 2 nikel mais la 3 j ai du mal a la passer quand je suis dans les tours . elle passe que quand je roule doucement . tout est neuf enbrayage huile cable et levier de debrayage . si quelqun peut me renseigner . merci d avance | |
koussek
Nombre de messages : 118 Age : 39 Localisation : 60000 Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Lun 28 Sep 2009, 16:50 | |
| salut je le meme probleme que toi c pas que les vitesse bloque mais quand je compare avec le banshee de mon copain il y a une grande difference cest beaucoup plus souple avec le sien alor qe mon embrayage tous est neuf jais meme mis l'huile de boite de vitesse de voiture (vu dans les astuce) | |
Bebert29
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Lun 28 Sep 2009, 17:06 | |
| ok tu a vu une difference en mettant de l huile de boite voiture . parceque l huile que j ai mi a la meme visguositee pourtant c est de l huile moto | |
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Lun 28 Sep 2009, 18:16 | |
| ATTENTION
Voiture ou moto , ca ne veut rien dire !
de l huile moteur moto ou voiture = disques morts
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Lun 28 Sep 2009, 19:51 | |
| Ne serait ce pas l'axe du selecteur et sa fourchette quiserait hs ou fatigué...? C'est une pièce d'usure.. | |
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Lun 28 Sep 2009, 20:00 | |
| L'excentrique de sélection est bien réglé ? | |
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Lun 28 Sep 2009, 20:26 | |
| souvent soit axe de selection secoué ou fourchettes/axe de fourchette tordus .... | |
koussek
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Mar 29 Sep 2009, 12:03 | |
| franchement il y a quand meme une difference mais pas enorme.c'est deja ca | |
Bebert29
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Mar 29 Sep 2009, 12:15 | |
| ok oui j ai un peu de jeu lateral dans l axe . ca peux venir de la et faut il ouvrir les carters pour changer cette piece . merci pour vos reponses | |
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Mar 29 Sep 2009, 12:33 | |
| Pour remplacer l'axe de sélection, il faut simplement déposer le carter d'embrayage. | |
benji91
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Mar 29 Sep 2009, 13:14 | |
| - vince a écrit:
- Ne serait ce pas l'axe du sélecteur et sa fourchette quiserait hs ou fatigué...?
C'est une pièce d'usure.. Moi j'ai eu ce problème sur mon quad , passage de vitesse IMPOSSIBLE ... en cherchant j'ai vue que la fourchette avais un petit jeu vraiment minime .. il fallait alors que je tire sur l'axe du sélecteur , environ 2 mm pour que tout fonctionne nickel ... | |
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Mar 29 Sep 2009, 14:24 | |
| - Lmfracing a écrit:
- Pour remplacer l'axe de sélection, il faut simplement déposer le carter d'embrayage.
et déposer la cloche d embrayage | |
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Mar 29 Sep 2009, 14:30 | |
Bebert29
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Mar 29 Sep 2009, 15:45 | |
| merci pour les conseils . parcontre pour retrograder ca passe nikel | |
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Mar 29 Sep 2009, 16:11 | |
| Vérifier le réglage de l'excentrique. Si les vitesses passent bien dans un sens mais mal dans l'autre, çà peut être la cause du problème | |
Bebert29
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Mar 29 Sep 2009, 16:37 | |
| OK JE VERRAI CA SE WEEK END LE QUAD EST CHEZ UN POTE . JE VOUS TIENS AU COURANT | |
| Sujet: Boîte dure Jeu 01 Oct 2009, 19:16 | |
| Moi en démontant le bloc , l'axe de sélecteur se decale d'au moins 1 cm , dans le sens "boîte => allumage ". Autant c est plus du jeu...!?? Quelqu un a une idée ? | |
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Jeu 01 Oct 2009, 19:54 | |
| - anto 2 corse a écrit:
- Moi en démontant le bloc , l'axe de sélecteur se decale d'au moins 1 cm , dans le sens "boîte => allumage ".
Autant c est plus du jeu...!?? Quelqu un a une idée ? Tu peux être plus précis ? | |
| Sujet: Vitesses difficiles Dim 04 Oct 2009, 11:25 | |
| J'ai résolu le petit problème d axe qui venait du carter. Au passage :qu'est ce que "straight cut gear " et a quoi ça sert? | |
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Dim 04 Oct 2009, 14:21 | |
| Cà caractérise les pignons à taille droite. | |
Bebert29
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile Lun 05 Oct 2009, 12:07 | |
| salut anto comment ta fais pour resoudre ton probleme | |
| Sujet: Re: passage de vitesses difficile | |
