-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 question SEGMENT PROX Photos
5 participants
FANTOMAS
FANTOMAS
Nombre de messages : 105
question SEGMENT PROX Photos Empty
MessageSujet: question SEGMENT PROX Photos   question SEGMENT PROX Photos EmptySam 03 Oct 2009, 11:03
salut à tous
Je viens de récuperer mes cylibdres réalésé et des pistons PROX tous neufs
Dans la boite il y a un segment très fin, certainement à monter sous le gros du bas
je voulais juste savoir a quoi il sert, je n'ai jamais vu cela ...
question SEGMENT PROX Photos Segwt
Merci !
MessageSujet: Re: question SEGMENT PROX Photos   question SEGMENT PROX Photos EmptySam 03 Oct 2009, 12:12
C'est un expandeur qui augmente légèrement la pression du segment sur la paroi du cylindre.
MessageSujet: Re: question SEGMENT PROX Photos   question SEGMENT PROX Photos EmptySam 03 Oct 2009, 16:45
oui c'est un expandeur tu le met en dessous du plus gros segment moi je les mit et aucun problème je trouve ca plus pratique car le segment bouge pu une fois mit
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: question SEGMENT PROX Photos   question SEGMENT PROX Photos EmptySam 03 Oct 2009, 21:51
Ok
Va pour l'expendeur alors !
Je comprends toujours pas son role devant l'élasticité et l'effet ressort du segment mais bon ....
PROX c'est fabiqué au JAPON donc je leur fais confiance à 200 %
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: question SEGMENT PROX Photos   question SEGMENT PROX Photos EmptyDim 04 Oct 2009, 06:24
j evite de monter ces cochonneries Rolling Eyes
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Segment proX   question SEGMENT PROX Photos EmptyDim 04 Oct 2009, 09:04
Je ne connaissait pas non plus...
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: question SEGMENT PROX Photos   question SEGMENT PROX Photos EmptyDim 04 Oct 2009, 13:16
vu l'epaisseur du bordel, ca peut faire une petite piece de plus qui se balade dans le moteur en cas de problème
en meme temps derriere le segment il ne peut pas aller bien loin
je vais le monter qd meme, je fais confiance aux japonnais
» question piston prox
» Question kit 400
» Problème avec segment pistons proxx [ RESOLU ]
» question
» Quel kit bielles choisir Wiseco Hot Rod Prox
