 refroidisseur + manometre de température
banshee 20
banshee 20
Nombre de messages : 42
refroidisseur + manometre de température Empty
MessageSujet: refroidisseur + manometre de température   refroidisseur + manometre de température EmptyMer 07 Oct 2009, 12:19
salut, voila, j'aimerai poser un refroidisseur et un manometre indiquant la température du liquide de refroidissement (ou moteur), que pensez vous de leur fiabilité,cela vos le cout ou pas d'en mettre sachant que rien ne nous permet de controler la température, mais pour cela il faut les metre sur les durites radiateur, pas de probleme d'étanchéité ou aute....
merci de vos conseils
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: refroidisseur + manometre de température   refroidisseur + manometre de température EmptyMer 07 Oct 2009, 12:54
Il est possible d'installer la sonde de température sur la culasse.
MessageSujet: Re: refroidisseur + manometre de température   refroidisseur + manometre de température EmptyMer 07 Oct 2009, 14:30
C'est sur que ça peut être utile..
je pense aussi que le point le plus chaud est au centre de la culasse.
J'ai un copain qui avait modifié sa culasse prodesign et qui avait adapter un manomètre de T° digital avec sa sonde. Il a simplement percé et tarraudé la culasse pour visser la sonde.
Après, le pb c'est que en roulant, si tu n'as pas de voyant , tu n'y fais pas attention..
Elwong06
Elwong06
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: refroidisseur + manometre de température   refroidisseur + manometre de température EmptyMar 08 Déc 2009, 22:53
je men suis poser un, avec un T apres ma hose a liquide de refroidissement qui sort de la culasse, pratique, et agreable a avoir, jai des photos, avis au interesser !!!
MessageSujet: Re: refroidisseur + manometre de température   refroidisseur + manometre de température EmptyMer 09 Déc 2009, 15:54
tu peut poster les photos stp
Elwong06
Elwong06
MessageSujet: Re: refroidisseur + manometre de température   refroidisseur + manometre de température EmptyJeu 24 Déc 2009, 17:55
désoler si je n'ai pas poster les photos encore, ma machine n'est pas chez moi et ca ne m'a pas tenter apres ma derniere ride dans la poudreuse de demonter les plastique pour en prendre une photo, je vous post sa des que je les ai !!!
» refroidisseur + manometre de température
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» température de l'eau
» température du Rhone
» Capteur de température d'eau de mer HS ?
