Le Deal du moment : -20%
79 €
 Bagues centrage Cylindres
FANTOMAS
FANTOMAS
Nombre de messages : 105
Bagues centrage Cylindres Empty
MessageSujet: Bagues centrage Cylindres   Bagues centrage Cylindres EmptyLun 12 Oct 2009, 14:22
Salut
j'a récupéré mes cylindre et le realeseur m'a viré mes bagues de centrages sur les cylindres (autour des gougeons de cylindre)
Pouvez vous me dire combien il y en a d'origine (4 ou 2 croisés par cylindre), et si c'est le cas à quel endroit il faut les mettre
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Bagues centrage Cylindres   Bagues centrage Cylindres EmptyLun 12 Oct 2009, 16:03
Deux par cylindre. Elles vont sur les 4 goujons au centre du moteur.
FANTOMAS
FANTOMAS
MessageSujet: Re: Bagues centrage Cylindres   Bagues centrage Cylindres EmptyLun 12 Oct 2009, 20:52
cool merci !
» Bagues de train avant
» Bagues amortisseurs AV
» rechemisage cylindres
» décapage cylindres
» ré aléser cylindres
