 probleme embrayage entretoise
banshee 20
banshee 20
Nombre de messages : 42
probleme embrayage entretoise Empty
MessageSujet: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 08:29
salut, voilà, j'ai un petit probleme, enfin peut etre...
j'ai démonté un embryage et là, je me suis aperçu que l'entretoise qui se situe dans la cloche d'embryage est bloquée comme soudée dans la cloche, elle est en place, pas abimée mais je ne sais pas si cela pose un probleme au fonctionnement ou pas, qui peut me dire... merci
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 08:43
fais une photo du truc qui te chagnine , comme ca , je ne vois pas de quoi tu parles ....
Rolling Eyes
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 08:57
Oui, tu as un sérieux problème. La cloche doit tourner sur l'entretoise. Là, c'est l'entretoise qui tourne sur l'arbre et il est peu vraisemblable que ça dure très longtemps sans dégâts.
banshee 20
banshee 20
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 09:32
je rajoute des photos de mon probleme...
c'est bizard, je pensais que l'entretoise allait dans la cloche et ne tournait pas car elle à un petit filtage dessus...
je dois donc la débloquer ou elle est foutu...
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=137843DSC00170.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=253543DSC00172.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=848354DSC00171.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=586289DSC00170.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=516374DSC00169.jpg
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 09:54
La cloche est équipée d'une bague bronze avec des saignées pour retenir l'huile. Il est très surprenant que ton entretoise soit grippée dessus. A ta place je sortirais l'entretoise pour voir ce qui se passe exactement.
mickmick
mickmick
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 10:02
Salut
ce que tu crois etre un filetage est une gorge de graissage qui permet a l'huile de circuler entre l'entretoise et la bague d'usure en laiton.
Essai de debloquer c'est bizarre que ca se soit coller a moins que tu ai rouler sans huile !!!
banshee 20
banshee 20
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 10:28
bon en tapant légérement sur l'entretoise elle est sortie, sans forcer par la force du poid du marteau, le probleme en fait que je viens de voir est que la gaque intérieur ou tourne l'entretoise à un petit choc intérieur, donc l'entretoise ne peux pas tourner, y a t il moyen de changer cette bague, sur quadyland seul la cloche est vendu au petit prix de 417 euros affraid affraid !! c'est de l'origine ou de l'or king , j'ai pourtant pas vu HINSON ou autres lol!
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 10:42
Peux-tu mettre une photo de l'intérieur de la bague, là ou elle est abimée ?
banshee 20
banshee 20
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 11:13
Hebergement gratuit d image et photo
voila, ça se change ou pas?
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 11:50
Yamaha ne vend pas la bague séparément. Il faudrait- trouver un alésoir de ce diamètre. Je peux peut-être avoir. Tu es dans quelle région ?
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 11:52
Je viens de voir que tu es en Corse ce qui ne va pas simplifier les choses.
banshee 20
banshee 20
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 11:59
effectivement lol! , et si je passe la piéces au papier à ponser cela risque de nuire ou pas au fonctionnement??
banshee 20
banshee 20
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 14:35
bon, probleme résolu, avec du papier à poncer, un petit cou très léger, de l'huile et voilà, l'entretoise circule librement à l'intérieur
probleme embrayage entretoise Mini_091025033758607984
probleme embrayage entretoise Mini_091025033912747137
probleme embrayage entretoise Mini_091025034023293981
MessageSujet: Re: probleme embrayage entretoise   probleme embrayage entretoise EmptyDim 25 Oct 2009, 21:42
Bien nettoyer avant le remontage. Si il reste la moindre trace d'abrasif, la bague et l'entretoise vont s'user à vitesse grand V.
» Connaisseur 4X4
» Futur suzukiste 400 Burgman
» moulins seinseï
» petit probleme embrayage
» réglage embrayage
