| probleme bras oscillant roulement | |
+5Lmfracing joe054450 mickmick maïa straniero 9 participants |
straniero
Nombre de messages : 47 Age : 38 Localisation : (belgique) Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: probleme bras oscillant roulement Dim 25 Oct 2009, 16:29 | |
| salut, j'ai demonter mon bras oscillant mais mon roulement a éguille côter cadre a exploser toutes les éguilles on sauter tt étais gripper, je voudrais savoir en premier temps comment les enlever... pas moyen avec un tourne vis un marteau pas moyen... merci de m'aider salut | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Dim 25 Oct 2009, 17:12 | |
| SALUT , chauffe la cage avec un chalumeau et frappe doucement .perce un trou de diamètre 5 et taraude a 6x100 pour mettre un graisseur (comme le train avant )avec la graisse ça ne ce grippera plu @+ | |
straniero
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Dim 25 Oct 2009, 18:01 | |
| merci je vais éssayer demain salut.. | |
mickmick
Nombre de messages : 50 Age : 43 Localisation : st marcellin Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Dim 25 Oct 2009, 18:18 | |
| Salut Graisse bien au remontage change tes cache poussiere si il sont fatiguer et mes des roulement etanche . La reference est 2220LL si mes souvenir sont bon. A verifier. | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Dim 25 Oct 2009, 19:04 | |
| tiens moi au courant j'ai le même problème mes deux roulement son mort | |
straniero
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Dim 25 Oct 2009, 20:28 | |
| ok merci les gars je vous tiendrais au jus c une vrais merde c roulements... ils son carrément souder aux bras | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Dim 25 Oct 2009, 21:39 | |
| On peu les sortir en frappant avec un tube de diamètre adapté. | |
straniero
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Lun 26 Oct 2009, 08:33 | |
| ahh ok ben je vais essayer sa... hier je me suis rendu compte que je n'avais pas de chalumau lol | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Mar 27 Oct 2009, 17:12 | |
| - straniero a écrit:
- ahh ok ben je vais essayer sa... hier je me suis rendu compte que je n'avais pas de chalumau lol
j'ai réussi a les sortir tu prend un tube de diamètre adapté comme la dit lmfracing, tu met ton bras oscillant dans un étau de façon a ce qui bouge pu et que tu est le trou en face de toi (vers le haut) et tu tape avec un gros marteau dessus et tu verra ca sort tous seul ! | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Mar 27 Oct 2009, 17:27 | |
| Une bonne dose de graisse lors du remontage évitera d'avoir à recommencer dans quelques temps. | |
banshee93370
Nombre de messages : 82 Age : 41 Localisation : 93370 Date d'inscription : 31/12/2007
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Mar 27 Oct 2009, 18:37 | |
| jai eu le meme probleme jai utilisé une presse avec 7kilo de pression il son sortie et jai perssé taraudé et ajouter un graisseur o milieu du moyeu | |
straniero
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Mer 28 Oct 2009, 19:20 | |
| salut les gars bon ben voila j'ai su en enlever un mais l'autre il reste la courone qui est carrement souder a la paroi je vais éssayer de percer un trou au niveau de la courone pour la deformer et l'extraire... j'ai vraiment u dur!!! c la derniere fois que je démonte mon bras oscillant lol salut prochainement je mettrai des photo de mon shee terminer salut | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Mer 28 Oct 2009, 19:41 | |
| La tôle est assez fine et devrait sortir assez facilement. | |
ulteamatome
Nombre de messages : 28 Age : 42 Localisation : pont a mousson Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Jeu 29 Oct 2009, 09:35 | |
| oui la tole est fine en passant par l'autre coter a travers le trou de l'axe avec un tube adequate ou meme l'axe tu devrai reussir ! les toles des cage plie sous les coup de marteau | |
straniero
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Sam 31 Oct 2009, 19:45 | |
| bonsoir les amis donc voila j'ai su les extraire tt les 2 avec une presse mais sa ma bousiller un roulement dans l'axe j'ai donc du aller le rechercher avec une pince mais bon sa été quand même
sinon pour le reste se matin j'ai été chercher les roulements 21eur piece je suis rester un peu sous le choque de la douloureuse lol allais a la prochaine salut | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Sam 31 Oct 2009, 19:51 | |
| J'en avais des neufs, pour 15 euros l'unité. Dommage. | |
mickmick
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Dim 01 Nov 2009, 10:31 | |
| Salut faudra mettre l'adresse car a 21 euros tu as les 2 roulement normalement !!!!! | |
straniero
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Dim 01 Nov 2009, 11:08 | |
| tibermont en belgique le plus grand revendeur dans le pays tt les quads passe par se magasin... je suis repasser chez un amis qui a son garage lui voulais me vendre tt le kit de roulement work renforcer a 69eur avec les cuvette l'axe et tt le tralala
si j'avais su... | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Dim 01 Nov 2009, 13:17 | |
| 33.99 euros pièce chez Yamaha. | |
straniero
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Dim 01 Nov 2009, 14:13 | |
| a oui quand même lol pour des roulements lol | |
Bebert29
Nombre de messages : 29 Age : 54 Localisation : CARHAIX Date d'inscription : 25/04/2009
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Mar 03 Nov 2009, 17:33 | |
| personne ne connait la reference de ces roulements merci exemple 6001 ou -6202 merci d avance :albino: | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement Mar 03 Nov 2009, 18:07 | |
| référence a la cir = hk2220
douille aig.22x28x20
moins de 20€ les deux | |
| Sujet: Re: probleme bras oscillant roulement | |
