 Adoucir la gachette d'origine ?!
xshee
coco
olibanshee
dje
pecki
christophedl100
totor
12 participants
foudu2T
Nombre de messages : 51
Adoucir la gachette d'origine ?! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Adoucir la gachette d'origine ?!   Adoucir la gachette d'origine ?! - Page 2 EmptyMar 16 Jan 2007, 12:39
Totor, moi je voudrais passer de la poignée tournant à la gachette.
Vu ton post je vais essayer de trouver une gachette de TRX mais est ce que les cables sont les memes entre poignée tournant et gachette?
Quadmag57
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: Adoucir la gachette d'origine ?!   Adoucir la gachette d'origine ?! - Page 2 EmptyMar 16 Jan 2007, 16:07
vince a écrit:
oulaaaa normaleme,nt fo pa graisser des cables
Pas de graisse, du WD40, du lubrifiant anti himidité quoi.
MessageSujet: Re: Adoucir la gachette d'origine ?!   Adoucir la gachette d'origine ?! - Page 2 EmptyMar 16 Jan 2007, 16:13
je connais le wd40 mais si t'as de la poussière qui entre dans la gaine, graisse ou pas....ça glissera plus...et la...aie aie aie...
coco
coco
Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: Adoucir la gachette d'origine ?!   Adoucir la gachette d'origine ?! - Page 2 EmptyMar 16 Jan 2007, 16:17
oui c vrai c'est histoire d'huile g lus cela sur un forum la semaine passée:
"Si tu as graisser ton câble, nettoie le avec du break cleaner. Il y a dans la gaine une gaine téflon, et si tu mets de l'huile, celle-ci gonfle. Il faut retirer toutes trace de garisse et graisser avec du teflon."
bon a savoir car pareil pour moi de la graisse et wd40
foudu2T
MessageSujet: Re: Adoucir la gachette d'origine ?!   Adoucir la gachette d'origine ?! - Page 2 EmptyJeu 18 Jan 2007, 08:35
J'ai deja lu cette réplique il me semble... Sur "notre" forum?
Il faut de la graisse au teflon alors... et si de la poussioère rentre c'est le meme probleme. Le cable vas gripper.
coco
coco
MessageSujet: Re: Adoucir la gachette d'origine ?!   Adoucir la gachette d'origine ?! - Page 2 EmptyJeu 18 Jan 2007, 10:14
Shocked heu..."sur notre "forum le "BQT" ?
qui es tu?
coco
coco
MessageSujet: Re: Adoucir la gachette d'origine ?!   Adoucir la gachette d'origine ?! - Page 2 EmptySam 20 Jan 2007, 19:15
qui es tu?
Question Question
foudu2T
MessageSujet: Re: Adoucir la gachette d'origine ?!   Adoucir la gachette d'origine ?! - Page 2 EmptyLun 22 Jan 2007, 12:10
qui es tu?
Question Question
Phil avec le banshee bleu
» gachette des gaz
» Assouplir la gachette du banshee
» contact de sécurité à la gachette
» montage gachette
» Gâchette yamaha compatible?
