| arbre arriere decaler | |
banshee-66
Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 16:47 | |
| salut a tous je crois que j'ai un probleme j'ai l'arbre arrierequi est decaler d'environ 3 cm quand je regade le quad de devant il i a un decalage d'un coter la roue arriere est decaler et le l'autre non vous croyer que ces quoi | |
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 17:09 | |
| t'as eu un pet récement, ton cadre est faussé ........ ou peut etre un probleme avec ton axe qui est desseré mais avec 3 cm de jeu tu va pas tarder à tout prendre dans le dos alors fais gaffe. c'est un axe d'origine ou un adaptable car ceux ci selon les marques ont une ou deux entretoises qui te permettent d'elargir la voie. tu en as peut etre une qui manque ... | |
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 17:31 | |
| Vérifier l'empilage des entretoises. Les deux roues sont identiques ? | |
banshee-66
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 18:15 | |
banshee-66
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 18:17 | |
| je comprend pas j'ai pasnrouler depuit que j'ai eu se probleme de carbu j'ai pas menger de pete mais je vient de voir que le gros ecrou a coter de la couronne bouge sa a put se decaler par rapport a sa donner moi vot adresse mail pour des photo | |
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 18:25 | |
| L'écrou desserré ne génère pas un si gros décalage. Ton excentrique est bien réglé ? | |
banshee-66
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 18:30 | |
| ces quoi sa | |
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 18:35 | |
| Quel modele de bras oscillant as tu ?
Un modele d'origine ou bien un exentrique (type laeger's) ? | |
banshee-66
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 18:40 | |
| j'an est aucun idee il ma dit quil etait large mais je ne ces pas je vient de voir que la espece de rondelle a coter du disque de frein arriere bouger aussi et l'ecrour a coter de la couronne aussi donne moi ton adresse mail je t'envoi des photo | |
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 19:07 | |
| Prends en photo ton train arriere et mets la photo sur le post. (je ne releve pas tous les jours ma boite MP). Comme celà les autres inbernautes pourront intervenir et ainsi t'aider. + | |
banshee-66
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 19:28 | |
| comment on mais des photo je ne vois pas merci | |
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 21:01 | |
| je vien de recevoir les photos de son train arr une jante ar tournée et pas l'autre a mon avis. | |
banshee-66
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 21:22 | |
| comment sa je comprend pas | |
| Sujet: Re: arbre arriere decaler Mar 10 Nov 2009, 22:41 | |
| Les roues AR ont un déport et peuvent se monter sur les croisillons dans un sens ou dans l'autre. Si l'une et inversée par rapport à l'autre, ça crée un décalage. | |
| Sujet: Re: arbre arriere decaler | |
