 conseils prépa vilo pistons ....
JayJay
JayJay
conseils prépa vilo pistons .... Empty
MessageSujet: conseils prépa vilo pistons ....   conseils prépa vilo pistons .... EmptyJeu 12 Nov 2009, 10:18
Il y a pas longtemps les pistons et le vilo de mon shee ont lâché, du coup j'hésite entre remettre du stock ou me faire une petite prépa
j'ai donc fouillé sur le forum et un peu partout, j'ai vu pas mal de choses mais j'ai encore du mal à me faire une idée précise de ce que je pourrais faire sans trop dépasser le prix du stock (sauf si un truc me plaît beaucoup !)
pour le vilo:
la différence en prix des vilo stock ou à bielle longue n'est pas énorme dc de ce côté là ça va
Mon problème est de savoir quel type de vilo prendre ( car je vois hot rod, + 5mm, +10mm ?????) et du coup ce qu'il faut adapter (cylindre/pistons, culasse ...et le coût)
ma config :
-PT mid range
-2 keikin PWK 28mm
-VFORCE 3
-moteur stock
merci de vos conseils
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: conseils prépa vilo pistons ....   conseils prépa vilo pistons .... EmptyJeu 12 Nov 2009, 10:29
Un vilebrequin à bielles longues n'apporte pas grand chose. En revanche, un vilebrequin longue course (stroker) augmente la cylindrée et donc potentiellement la puissance et le couple. Son montage impose cependant certaines modifications du haut moteur.
JayJay
JayJay
MessageSujet: Re: conseils prépa vilo pistons ....   conseils prépa vilo pistons .... EmptyJeu 12 Nov 2009, 11:00
oui stroker dsl merci lmf
justement je voudrais le détail du vilo à choisir et du coup l'alésage des cylindres et le type de culasse (faut-il la changer obligatoirement ?)
MessageSujet: Re: conseils prépa vilo pistons ....   conseils prépa vilo pistons .... EmptyJeu 12 Nov 2009, 11:12
Difficile de choisir pour toi. Tout dépend de ce que tu recherches et de ton budget.
Concernant la culasse, augmenter la cylindrée sans changer le volume des chambres de combustion conduira à une augmentation du taux de compression. C'est un plus en matière de performances mais il y a une limite au delà de laquelle il y a risque de détonation et donc de destruction de certains éléments du moteur.
Les culasses à dômes interchangeables permettent d'adapter le volume des chambres et compte tenu de leur potentiel en terme de refroidissement, c'est un choix judicieux lorsqu'on s'embarque pour de grosses modifications du moteur.
MessageSujet: Re: conseils prépa vilo pistons ....   conseils prépa vilo pistons .... EmptyJeu 12 Nov 2009, 18:16
Salut si tu veut pas avoir trop de frais
tu a les vilo hot rod wiseco livré pour environ 300/350 € et les pistons forgépour 170 € livré et tu part sur du super matos et pas besoin de changer forcement la culasse
après si tu veut plus de puissance on vas taper dans un budjet un peut différent et sur une prépa un peut plus compliquer surtout avec un vilo stroker ou il faut parfois faire usiner le bas moteur pour pouvoir laissr passer les bielles.
après tout dépend toujours du budget
JayJay
JayJay
MessageSujet: Re: conseils prépa vilo pistons ....   conseils prépa vilo pistons .... EmptyMar 24 Nov 2009, 09:15
Merci pour vos réponses
bon j'ai décidé de ne pas le préparer ayant coulé une bielle sur ma voiture en même temps
du coup je viens de trouver ce kit vous en pensez quoi ? c'est pour du stock non ? pas besoin de changer la culasse avec çà ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-Banshee-4mm-Stroker-Engine-Kit-Hotrods-Wiseco_W0QQitemZ350276135767QQcmdZViewItemQQptZMotors_ATV_Parts_Accessories?hash=item518e15ab57
MessageSujet: Re: conseils prépa vilo pistons ....   conseils prépa vilo pistons .... EmptyMar 24 Nov 2009, 14:43
Salut désoler mais non sa vas pas le faire du moment que tu voit marquer strocker tu oublie pour de l'origine c'est pour de la grosse prépa les strocker
je vais essayer de te trouver un lien avec ce qu'il te faut
MessageSujet: Re: conseils prépa vilo pistons ....   conseils prépa vilo pistons .... EmptyMar 24 Nov 2009, 14:47
alors va faloir fair sa en 2 étapes
le vilo puis les pistons ( tu a besoin de qu'elle cote ? )
Le vilo wiseco :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/YAMAHA-350-BANSHEE-WISECO-CRANKSHAFT-CRANK-KIT_W0QQitemZ230401600195QQcmdZViewItemQQptZMotors_ATV_Parts_Accessories?hash=item35a5016ac3
JayJay
JayJay
MessageSujet: Re: conseils prépa vilo pistons ....   conseils prépa vilo pistons .... EmptyMar 24 Nov 2009, 15:29
oui j'ai vu ça après mais le même vendeur fait aussi les vilo stock et les pistons wiseco comme ça ça me fait qu'un envoi il me fallait des 64.50
je vais comparer les prix avec ton lien déjà le vilo semble moins cher en tout cas merci
MessageSujet: Re: conseils prépa vilo pistons ....   conseils prépa vilo pistons .... EmptyMar 24 Nov 2009, 18:27
pour le vilo tu rajoute les 70$ de port donc 345$ + 70$ = 297 € environ
+ les pistons sur le lien suivant :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Wiseco-Piston-Top-End-Kit-Yamaha-Banshee-350-020_W0QQitemZ230303205272QQcmdZViewItemQQptZMotors_ATV_Parts_Accessories?hash=item359f240798
ici on a 175$ + 55$ = 165€ environ
soit un total de 645$ , soit 462€ environ
@+ l'ami
JayJay
JayJay
MessageSujet: Re: conseils prépa vilo pistons ....   conseils prépa vilo pistons .... EmptyMer 25 Nov 2009, 12:09
parfait merci à toi je récupère tes liens et je commande tout ça
» S'installer au Québec : quelle ville ? + conseils petits boulots !
» Demande de conseils en vue achat tricycle
» conseils piolet (urgent --->anni!)
» Conseils pour un premier trike
» Conseils pratiques
