 bruit dans la boite ?
cheval noir
Nombre de messages : 122
bruit dans la boite ? Empty
MessageSujet: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 14:53
voila j'ai un bruit dans ma boite un claquement qui reste toujour meme quand je fais aller l embrayage
on dirai une ducati avec un embrayage sec ,en moins fort
a votre avis quelqu un a deja eu le meme probleme
je pense demonter le carter pour voir l interieure
l huile faut mettre quoi comme huile dedans une special ?
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 15:45
Les Banshee ne sont pas souvent sujets à des problèmes de boîte de vitesses. Coté embrayage, c'est autre chose. je te conseille de retirer le carter d'embrayage (après avoir vidangé huile et eau) pour voir ce qui se passe.
cheval noir
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 15:57
ok j attaque ca desuite
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 16:17
Pour l'huile il y a une astuce qui consiste a mettre de l'huile de boite de vitesse de voiture (75W80) .
cheval noir
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 17:48
bon voila c est demonter alors avant de tout demonter
j ai remarque je sais pas si c est normal
il a le pignion qui sert pour le kick juste derriere la grosse couronne qui est elle relier au vilo
bon j essai d explique pas facile lol donc ce petit pignion bouge
est ce normal
ensuite
quand je prend l esemble (cloche et disque)je sais faire 1/8 de tour sans que la grosse couronne ne bouge
est ce que c est normal
j arrive v faire des tofs
voila la photo du pignion qui bouge
bruit dans la boite ? 27112009692
voila le jeu dans la couronne
avant rotation
bruit dans la boite ? 27112009693
la c est le jeu sens de rotation indique par la fleche rouge
bruit dans la boite ? 27112009694
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 18:10
Le pignon fou de kick a toujours un peu de jeu, rien de très inquiétant. Pour ce qui est de la cloche, si le panier tourne sur la couronne, c'est que les silent-blocks sont usés.
cheval noir
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 18:14
pour demonter ca je tire la vis centrale?
il av comme du gris sur le dessus de l huile de vidange moteur ?
pour le jeu c est presque l epaisseur d entre les deux plat quand meme !!!
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 18:27
Pour démonter, tu retires les 6 vis, les ressorts, et tu sors le plateau de pression. Tu retires ensuite les disques et la noix. Après, tu aplatis la rondelle arrêtoir et tu desserre le gros écrou à la clef de 32 mm en bloquant le pignon de sortie de boîte (passer un rapport et freiner de l'arrière). La cloche sort toute seule une fois l'écrou retiré.
Effectivement, ta cloche a beaucoup de jeu.
cheval noir
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 18:30
j go j arrive lol
cheval noir
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 18:38
je viens de tirer les 6 vis
et la petite suprise la vis du milieu ,elle bouge a mort ,et quand je secoue la pieces ca resemble au bruit qui av
c est pas la buter cette pieces la ?
il a un couple de serrage pour ca ?
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 18:44
la butée doit avoir du jeu.
cheval noir
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 18:59
ok
parcontre ca spa normal je pense
bruit dans la boite ? 27112009695
c est le coussinet de casser en deux ,je pense pas que c est de la le probleme
parcontre on peut demonter la cloche de la roue dentée?
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 19:13
Effectivement, tu as un problème.
Pour ce qui est du démontage de la cloche, il faut meuler les rivets. Il existe des kits de réparation avec des silent blocks plus durs et des rivets de remplacement.
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 19:17
cheval noir
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 19:18
le coussinet faut le remplace je suppose ?
cheval noir
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 19:19
elle va ou cette plaque?
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 19:41
Elle va derrière la cloche, à la place de celle que tu vas retirer. Si tu veux réutiliser la tienne et fraiser les trous, prévois un outil au carbure de tungstène car l'acier est très dur.
cheval noir
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 20:45
ok je v voir ca
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 21:06
Bon courage et tiens nous au courant.
cheval noir
MessageSujet: Re: bruit dans la boite ?   bruit dans la boite ? EmptyVen 27 Nov 2009, 21:13
je pense c est commande la cloche hinson avec le kit silent bloc
» Bruit dans le pédalier
» bruit dans la boite ?
» bruit dans le moyeu de mon vtt!!!
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
» Mais c'est le foutoir dans ma boite à pêche ?
