Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 arbre 450 yfz
5 participants
banshee 20
banshee 20
Nombre de messages : 42
arbre 450 yfz Empty
MessageSujet: arbre 450 yfz   arbre 450 yfz EmptyDim 27 Déc 2009, 20:06
petite question; un arbre arriere de 450 yfz s'adapte t il sur un banshee?
Nombre de messages : 451
arbre 450 yfz Empty
MessageSujet: Re: arbre 450 yfz   arbre 450 yfz EmptyDim 27 Déc 2009, 20:11
avec les bon roulement je pense que oui a confirmé
arbre 450 yfz Empty
MessageSujet: Re: arbre 450 yfz   arbre 450 yfz EmptyDim 27 Déc 2009, 21:50
oui il s'adapte mais il faut passer sur des roulement en 40 mm interne car ceux du banshee sont en 35 mm
banshee 20
banshee 20
arbre 450 yfz Empty
MessageSujet: Re: arbre 450 yfz   arbre 450 yfz EmptyDim 27 Déc 2009, 22:26
pas d'autre modif? porte disque et couronne...
arbre 450 yfz Empty
MessageSujet: Re: arbre 450 yfz   arbre 450 yfz EmptyDim 27 Déc 2009, 22:57
Quelle est la référence des roulements en 40 mm ?
banshee 20
banshee 20
arbre 450 yfz Empty
MessageSujet: Re: arbre 450 yfz   arbre 450 yfz EmptyLun 28 Déc 2009, 09:45
et quand est il pour une colonne de direction de 450 toujours pour nos banshee... désolé c'est peut etre des questions nuls mais ça permet d'élargir les recherches en pieces racing d'occasion lol tongue
arbre 450 yfz Empty
MessageSujet: Re: arbre 450 yfz   arbre 450 yfz EmptyLun 28 Déc 2009, 10:15
je pense que l'embase au niveau du roulement n'est pas la meme.
arbre 450 yfz Empty
MessageSujet: Re: arbre 450 yfz   arbre 450 yfz EmptyLun 28 Déc 2009, 10:23
Le roulement est au dessus de la fixation des biellettes sur le 450 et en dessous sur le Banshee. Incompatible.
banshee 20
banshee 20
arbre 450 yfz Empty
MessageSujet: Re: arbre 450 yfz   arbre 450 yfz EmptyLun 28 Déc 2009, 13:13
ok, merci ça m'évite d'acheter n'importe quoi, j'aimerai commencer à m'occuper de la partie cycle de mon banshee, colonne, arbre large un amorto arriere racing...
arbre 450 yfz Empty
MessageSujet: Re: arbre 450 yfz   arbre 450 yfz EmptyLun 28 Déc 2009, 16:59
je n'ai pas la référence désoler par contre je vais voir avec une personne si il a toujours son excentrique avec des roulement en 40 mm mais sinon il faut aller sur ebay motors au usa il les ont se sont les meme que pour les axe de roue de drag
arbre 450 yfz Empty
arbre 450 yfz
» arbre arrière
» Arbre de roue
» arbre de roue ar
» roulements d'arbre
» arbre arriere
