| jet, ajustement ??? | |
Elwong06
Nombre de messages : 151 Age : 36 Localisation : Québec Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: jet, ajustement ??? Ven 27 Nov 2009, 23:24 | |
| salut, mon banshee a des pipes toomey racing T6, v-force 3, monter avec du wiseco percer 0.030, bol a air d'origine avec filtre a air durablue double epaisseur. jaimerais savoir si vous roulez le couvert ouvert ou non, la mes jet sont des 240 et ma vis de richesse a 2 tour a larriere, a bas regime mon banshee boure un peu et apres cest OK, si jenleve le couvert de la bol a air, la machine devien tres nerveuse , beaucoup plus puissante mais je trouve quelle a envie de chauffer vite, jai fait un test de bougie, elle est café mais je doute un peu, que me conseiller vous pour mes jet et lajustement de la vis de richesse, mon jet de ralentie est dorigine.j'attend vos conseil. merci d'avance. | |
| Sujet: Re: jet, ajustement ??? Sam 28 Nov 2009, 10:51 | |
| 260 ou 270 mini en gicleur principal. Tu risques de fondre tes pistons avec du 240. | |
Elwong06
| Sujet: Re: jet, ajustement ??? Sam 28 Nov 2009, 13:14 | |
| et pour ce qui est du gicleur de ralenti, c'est quoi la cote dorigine, a combien je devrais le monter, jai un BHEUU quand je clanche a tout coup, et comment je fais pour changer ce gicleur, vite comme sa je ne le repere pas !!! et pour la boite a air, ouverte ou fermer. j'ai une boite en alu avec 2 filtre a aire K N mais elle n'est pas poser, est-il necesaire de la poser ??? merci de votre aide je vous tien au courant des améliorations !!! | |
Elwong06
| Sujet: Re: jet, ajustement ??? Sam 28 Nov 2009, 20:59 | |
| jai trouver cette apres midi en examinant mes carburateur les gicleur de ralentis grace a un shema trouver sur ce site. MERCI beaucoup pas evident a trouver mais un coup trouver j'avais le gout de rire. mes gicleur de ralenti son des 25, a combien je devrais les monter, plusieur on une configuration semblable a la mienne et roule avec des 30 au ralenti et 260-280 au principale. qu'en pensez-vous ??? | |
| Sujet: Re: jet, ajustement ??? Dim 29 Nov 2009, 09:55 | |
| 30 en ralenti devrait convenir dans ton cas. | |
Elwong06
| Sujet: Re: jet, ajustement ??? Dim 29 Nov 2009, 18:09 | |
| je commande mes gicleur demain matin et jessaye sa, je vous redonne des nouvelles !!!, jai trouver un petit gicleur dans le couvert des carburateur, tres petit quelqu'un sais a quoi il sert celui la ??? | |
| Sujet: Re: jet, ajustement ??? Dim 29 Nov 2009, 18:32 | |
| Tu veux dire dans la cuve ? Si oui, il agit sur le starter. | |
Elwong06
| Sujet: Re: jet, ajustement ??? Dim 29 Nov 2009, 18:34 | |
| j'imagine que je nest pas desoin de toucher a sa, il demare comme un brute | |
| Sujet: Re: jet, ajustement ??? | |
