 bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )
cheval noir
Nombre de messages : 122
bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) Empty
MessageSujet: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 30 Nov 2009, 14:21
voila hier lors de la petite rando
apres un petit arret,pour une bricole sur un des potes
nous voila pres a partir
je pompe deux trois coup de kick et le bon coup pour le mettre en route nikle ca demmar comme d ab
et quand je passe la 1er je sens le quad bouger vers l arriere alors que d ab c est vers l avant
me dit spa normal ca lol
je lache la poignet d embrayage et vla ti pas que le quad recule mdr !!! avec mon pote
je pense pas que cest normal ca
il me la refait aussi apres l arrete choco chaud
des avis ou quelqu un a deja eu le tour ?
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 30 Nov 2009, 14:53
c'est pas un problème d'avance ça?
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 30 Nov 2009, 14:56
Avance à l'allumage gravement déréglée. Le problème est que sur le Banshee elle n'est pas réglable d'origine. Tu as un stator modifié ?
cheval noir
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 30 Nov 2009, 15:16
beu
apparament je pense que le mec la acheter a toi il me semble lmf ?
sinon il a pas de reglage la dessus?
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 30 Nov 2009, 15:23
Je n'ai jamais vendu de stator réglable. Tu as démonté l'allumage ? La clavette du rotor est toujours en place ?
cheval noir
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 30 Nov 2009, 15:24
je v le faire cette semaine
possible que ca joue sur les perfs ?on dirai que ca pouse pas lol
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 30 Nov 2009, 16:31
Je m'étonne qu'un préparateur auto de ta trempe s'interroge sur cette question. L'avance à l'allumage est un facteur déterminant en matière de performance (et également de fiabilité).
cheval noir
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 30 Nov 2009, 17:03
ouai mais bon je suis pas specialiste du 2 temps comme c est vraiment special
peut etre ca aussi mon probleme de compte tours alors
cheval noir
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 30 Nov 2009, 18:53
faut je cherche apres l arrache ,mais j ai tirer l ecrou ,je pense la voir
benji91
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyVen 04 Déc 2009, 14:20
lol tu est sur d'avoir un banshee ...
Bouuuu chevale noir a 4T avec marche arrière mdrrr
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyVen 04 Déc 2009, 14:24
Pour info, l'arrache a un pas inversé.
cheval noir
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyVen 04 Déc 2009, 15:35
bon ben celui que j ai va pas c est pour un moteur tm de kart
dimanche je vais a essen il devrais y avoir ca labas
c est quoi le fillet dessus ?
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyVen 04 Déc 2009, 15:49
27 mm au pas de 100 inversé.
cheval noir
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptySam 05 Déc 2009, 11:21
ok merci l ami
cheval noir
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyDim 06 Déc 2009, 17:08
voila j ai depose le VM et il a bien la clavette
la je vois pas d ou ca pourrai venir
vous mets une tof du montage
bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) Allumage
le capteur a l air bien abime mais je pense pas que ca pourrai venir de la
bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) Allumage2
bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) Allumage3
cheval noir
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyDim 06 Déc 2009, 17:16
il y a un moyen de controle l avance ?
cheval noir
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyDim 06 Déc 2009, 19:23
voila j ai demonter les bobines
elle sont pas tres belles ,possible que le probleme vient de la ?
bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) Bobines
bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) Bobines2
bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) Bobines3
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 07 Déc 2009, 15:38
Effectivement, elles ne sont pas très jolies mais si on peut penser que la corrosion réduit un peu la puissance de l'allumage, elle n'a pas d'influence sur l'avance et donc la faculté de faire tourner un moteur à l'envers.
cheval noir
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 07 Déc 2009, 18:52
ben d ou ca peut venir
ah maintenant que j pense
j avais le coupe circuit qui av pris l eau et meme que quand j ai touche ca je m en suis pris une bonne lol ca pourrai venir de ca le probleme qui fose les données d avance ?facon ici je l ai virer ce trux qui sert a rien lol
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 07 Déc 2009, 19:20
L'avance à l'allumage n'est pas réglable au niveau de ton stator. Est-ce que tu as le CDI d'origine ?
cheval noir
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 07 Déc 2009, 19:44
ben oui je pense ?
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 07 Déc 2009, 20:01
moi aussi j'y pensai LMF, peut être un cdi deffectueux!
c'est très bizzar quand même, mais je pense que c'est le seul dispositif qui pourrai décaler ton avance ...
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 07 Déc 2009, 20:21
Peux-tu faire une photo du capteur au cas ou ?
cheval noir
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 07 Déc 2009, 21:10
le capteur ?
le boitier c est un denzo en tout cas
MessageSujet: Re: bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines )   bansee avec marche arriere!!!!(photo bobines ) EmptyLun 07 Déc 2009, 21:13
Le capteur est fixé par deux petites vis sur la platine aluminium du stator.
» probleme marche arriere
» C'est nouveau la marche lente
» Marche arrière 300 thunderbike
» Record de vitesse en vélo en marche arrière.
» SECURITE selon David Dagault
