 Roulement amortisseur arrière
toni
Nombre de messages : 45
Roulement amortisseur arrière Empty
MessageSujet: Roulement amortisseur arrière   Roulement amortisseur arrière EmptyJeu 03 Déc 2009, 10:26
Bonjour, j ai démonté mon amortisseur arrière et les roulements sont mort,
j'ai téléphoné chez mon amis tibermont mais il ne sais pas en commander.
savez vous m'aidez!!.auriez vous peut être une référence de roulement que je pourrais adapter .Merci
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Roulement amortisseur arrière   Roulement amortisseur arrière EmptyJeu 03 Déc 2009, 11:27
Roulements ou rotules ?
toni
MessageSujet: Re: Roulement amortisseur arrière   Roulement amortisseur arrière EmptyJeu 03 Déc 2009, 12:09
c'est des roulements un en haut et un en bas.
phipp1
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Roulement amortisseur arrière   Roulement amortisseur arrière EmptyJeu 03 Déc 2009, 18:59
C'est bien des rotules; c'st super galere à trouver ( il te faut un tres bon concess Yam à l'époque j'ai dû les acheter chez Quadyland) par contre c'est assez facile à changer si tu as une presse hydraulique. Wink
Conseil ne frappe pas les rotules ;tu risques de casser la bague exterieur et fais attention car elles ont un sens de montage! Exclamation
geek
MessageSujet: Re: Roulement amortisseur arrière   Roulement amortisseur arrière EmptyJeu 03 Déc 2009, 19:25
Retirer les circlips n'est pas vraiment une partie de plaisir.
MessageSujet: Re: Roulement amortisseur arrière   Roulement amortisseur arrière EmptyJeu 03 Déc 2009, 19:38
Diamètre 12 intérieur, 26 extérieur.
phipp1
MessageSujet: Re: Roulement amortisseur arrière   Roulement amortisseur arrière EmptyJeu 03 Déc 2009, 21:09
les miens je les ai d'abord crocheté avec une aiguille en fond de gorge puis avec un tournevis le tout dans un sac en plastique transparent.
geek
toni
MessageSujet: Re: Roulement amortisseur arrière   Roulement amortisseur arrière EmptyVen 04 Déc 2009, 07:25
ça me parait bien compliquer tout ça;merci les gars.
» Suspention arrière HS ... :'(
» quelle protection pour amortisseur arrière?
» changement entretoise + douilles bras oscillant + roulement moyen arrière + petite bricole
» Bruit sur amortisseur et fourche
» Mon nouveau jouet
