| Remise en état de ma machine | |
+14jr bigbangti bansheequad banshee67 ben91310 GregBanshee BANSHEE77 thom118 joe054450 vince joecrossman69 M.X.J.A.T Lmfracing pierrotlabazine 18 participants |
rom04
Nombre de messages : 81 Date d'inscription : 08/01/2010
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 20 Jan 2010, 20:25 | |
| il y a de la places tu as un circuit ? | |
pierrotlabazine
Nombre de messages : 154 Date d'inscription : 03/12/2009
| Vraiment aucun!!!! je me régale de rentrer pourri d'une part et d'autre part avec les ailes je rentre aussi crado par contre y a moins à nettoyer sur le quad je vais en prendre un jeu d'origine car sur certaines courses ils ne m'accepteront pas sinon voili | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 20 Jan 2010, 20:28 | |
| - rom04 a écrit:
- il y a de la places tu as un circuit ?
de la place??? quelques centaines d'hectares ... quand à un circuit on avait un domaine réservé à cet effet mais qui ferme donc on quade ici et ailleurs c'est pas la place qui manque... | |
rom04
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 20 Jan 2010, 20:37 | |
| pourquoi il est fermé ? a cause des vert | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 20 Jan 2010, 20:41 | |
| non tout simplement que mon voisin et proprio du terrain à décidé que ça suffisait,marre des quads au bout de 5 ans Pourtant le domaine était super bien entretenu mais bon.... On va se tourner vers la mairie pour demander un terrain communal qu'on gérera voili | |
rom04
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 20 Jan 2010, 20:44 | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 30 Jan 2010, 16:02 | |
| salut à vous est il normal que le levier d'embrayage (celui sur le moteur),remonte à presque toucher le carbu gauche? ça fait deux fois que je le renfonce et en rentrant je viens de voir qu'il est encore remonté je ne vois rien sur l'éclaté que j'aurais pu oublier qui le bloque.... à vous! merci d'avance | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 30 Jan 2010, 17:01 | |
| Il y a normalement une petite patte tenue par une vis de 6 mm qui maintient la pièce en position. | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 30 Jan 2010, 17:03 | |
| j ai pas le quad à coté mais au dernier demontage tout travaillaient à l horizontale, je vois pas comment cela peu toucher le carbu? doit y avoir une couille quelque part! | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 30 Jan 2010, 17:16 | |
| - Lmfracing a écrit:
- Il y a normalement une petite patte tenue par une vis de 6 mm qui maintient la pièce en position.
je regarde sur tous les éclatés je trouve pas cette fameuse patte | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 30 Jan 2010, 17:35 | |
| tu devrais avoir cette piece | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 30 Jan 2010, 17:40 | |
| Si tu ne l'as pas, je peux en glisser une dans le colis avec le levier et le câble d'embrayage. | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 30 Jan 2010, 18:41 | |
| Vendu... | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Dim 31 Jan 2010, 11:16 | |
| je viens de croiser un pote banshiste qui avait la patte qui va bien du coup elle est montée encore merci Luc,tu peux la garder pour un autre | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Dim 31 Jan 2010, 11:40 | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mar 16 Fév 2010, 19:39 | |
| Peut on remplacer le bras oscillant par celui d'un autre yam? car le système de tension de la chaine reste archaïque ...... | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mar 16 Fév 2010, 19:45 | |
| Tout est possible si on est vraiment motivé et un peu outillé. Le bras de TRX 450 R (j'ai bien noté que ce n'était pas du Yamaha) s'adapte relativement bien. | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mar 16 Fév 2010, 20:04 | |
| jr revend un asr+1 il me semble si jamais sa te dit . | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Jeu 18 Fév 2010, 10:39 | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Dim 21 Mar 2010, 06:30 | |
| salut vous tous apres quelques temps d'absence.. j'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre: A chaque sortie,je me retrouve sans eau dans mon radiateur,elle sort en fumée par le trop plein du bocal et hier évidement serrage! Je me fait tracter,et arrivé près de chez moi,je met la 2 et hop il redémarre mais bon ,faut que je trouve pourquoi je perd mon eau L'huile est nickel a chaque fois et il n'en manque pas une goutte Qui aurait une idée? merci à vous d'avance car c'est vraiment le pied cette machine et j'aimerais la garder | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Dim 21 Mar 2010, 08:25 | |
| Elle sort par le bocal derriere ? | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Dim 21 Mar 2010, 08:28 | |
| en fait elle sort en vapeur par la durite de mise à l'air du bocal de derrière... | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Dim 21 Mar 2010, 08:30 | |
| tes durites sont toute bien relié a l'endroit ou il faut ?
ce probleme est venu d'un coup ou tu as demonter ton banshee et depuis que tu l'as remonter ca deconne ? | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine | |
