| Remise en état de ma machine | |
+14jr bigbangti bansheequad banshee67 ben91310 GregBanshee BANSHEE77 thom118 joe054450 vince joecrossman69 M.X.J.A.T Lmfracing pierrotlabazine 18 participants |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 23 Déc 2009, 10:34 | |
pierrotlabazine
Nombre de messages : 154 Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 23 Déc 2009, 10:35 | |
| la classe,merci | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 23 Déc 2009, 10:46 | |
| par contre j'ai une tolerance? car c'est super precis et je suis pas sûr de trouver... | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 23 Déc 2009, 13:28 | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 23 Déc 2009, 15:39 | |
| - pierrotlabazine a écrit:
- par contre j'ai une tolerance? car c'est super precis et je suis pas sûr de trouver...
La bille d'origine coûte environ 2 euros. C'est cher pour une bille mais ça reste à la portée de toutes les bourses. | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 23 Déc 2009, 15:50 | |
| ouais,t'as raison mais ma commande est parti et je vais pas faire une nouvelle pour ça... | |
GregBanshee
Nombre de messages : 110 Date d'inscription : 07/02/2008
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 23 Déc 2009, 16:07 | |
| pierrot tu n'a ka la commander a un magazin yamaha,on moins tu ne paye pas les frais de port | |
pierrotlabazine
GregBanshee
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Mer 23 Déc 2009, 16:20 | |
| non desolé,tu a un yamaha a rognac c pa trop loin!! | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Jeu 24 Déc 2009, 17:04 | |
| bille commandée par contre gros souci,j'avais pas d'écrou d'arbre j'en achètes 2 pour banshee d'origine,et leur filetage est trop gros mais le diametre est bon du coup je galère sachant que le diam du filetage est de 34 mm,de quel quad est issu cet arbre? je pensais au 660 qui a le même diamètre qu'en pensez vous? | |
ben91310
Nombre de messages : 40 Age : 40 Localisation : 91 essonne Date d'inscription : 15/10/2009
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Jeu 24 Déc 2009, 17:33 | |
| salut il faudrait que tu mesure la longeur de ton arbre !!!!!!! parce que ceux du blaster sont plus court et je sait pas si les ecrous sont les meme!!! | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Jeu 24 Déc 2009, 17:37 | |
| vite fait environ 87 cm.... | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Jeu 24 Déc 2009, 17:39 | |
| jai un 660 r que te faut il comme mesure pour verifier ? | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Jeu 24 Déc 2009, 17:45 | |
| le diametre du filetage de l'arbre au niveau de l'ecrou de serrage | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Ven 25 Déc 2009, 11:17 | |
| ce matin il fait 86cm précisément et 32 mm de diamètre | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 02 Jan 2010, 12:30 | |
| pour l'ecrou c'est réglé,je me le suis fait fabriquer par contre je ne sais pas où trouver les rotules inferieures de mon train avant large dont voici le modèle,en origine ou adaptable... | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 02 Jan 2010, 13:39 | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 02 Jan 2010, 13:52 | |
| merci,trop fort sinon en france je trouve où? et sous quelle référence? | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 02 Jan 2010, 14:54 | |
| J'en ai une en mauvais état si ça peut dépanner en attendant mieux. | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Ven 08 Jan 2010, 22:20 | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Ven 08 Jan 2010, 22:56 | |
| Ou l'on apprend qu'il est plus facile d'installer l'axe de sélecteur avant la cloche d'embrayage... | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Ven 08 Jan 2010, 23:02 | |
| suis deg,j'ai sauté une page de la notice,et en plus en remontant l'embrayage j'ai cassé une des vis du plateau à l'intérieur pas de tourne à gauche sous la main,mais grâce à la pince à épiler de ma chérie,j'ai réussi à extraire le morceau.... j'ai eu du cul sur ce coup | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 09 Jan 2010, 07:59 | |
| Ces vis se serrent à un couple modéré. | |
pierrotlabazine
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 09 Jan 2010, 08:15 | |
| tout à fait! je les ai sérré à la clé dynamo au couple préconisé pourtant! | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine Sam 09 Jan 2010, 08:21 | |
| Je n'ai jamais serré ces vis à la clé dynamométrique. Elles sont tres fine. Le mieux est des les serrer à la main avec une clé à oeil. Le feeling du mécano | |
| Sujet: Re: Remise en état de ma machine | |
