 gicleurs pour le sable
thevinc
Nombre de messages : 18
gicleurs pour le sable Empty
MessageSujet: gicleurs pour le sable   gicleurs pour le sable EmptyJeu 10 Déc 2009, 17:33
salut, est ce vous savez quels gicleurs de ralenti et principal il faut mettre pour préparer san shee pour le sable??
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: gicleurs pour le sable   gicleurs pour le sable EmptyJeu 10 Déc 2009, 17:38
Je pense qu'il faut surtout soigner l'étanchéité du filtre à air.
thevinc
MessageSujet: Re: gicleurs pour le sable   gicleurs pour le sable EmptyJeu 10 Déc 2009, 21:05
car la j'ai un gros trou à l'accelération, je pense que c'est à cause du gicleur de ralenti non? et si je change, autant mettre les bon de suite?
j'ai un surfiltre, il y a autre chose pour l'étanchéité du filtre.
MessageSujet: Re: gicleurs pour le sable   gicleurs pour le sable EmptyJeu 10 Déc 2009, 21:20
un peu de graisse o nivo de la jonction.
pour les gicleurs, il te faut moter pas mal, mais qu'elle est ta config?
thevinc
MessageSujet: Re: gicleurs pour le sable   gicleurs pour le sable EmptyVen 11 Déc 2009, 17:44
j'ai 260 pour le gicleur principal et 25 pour le ralenti par contre je viens de remarquer que ce dernier est bouché vous avez une actuce pour le déboucher?
il faut mettre de la graisse au niveau de quelle jonction?
MessageSujet: Re: gicleurs pour le sable   gicleurs pour le sable EmptySam 12 Déc 2009, 08:56
Pour les gicleurs bouchés, l'air comprimé est la meilleure solution. Si ça ne suffit pas, faire passer un petit fil de cuivre à l'intérieur.
Pour ce qui est du filtre à air, l'origine est à proscrire pour le sable. Préférer une bride style "Pro Design" et un filtre tenu de manière efficace par un collier métallique.
» pneus ou baord avec 9 ou 10 pouves pour montainboard
» Comment varier la longueur des sorties de bunker
» Pneu dans le sable
» Colique de sable
» Sable
