| | Quad en marche arrière ! Ca marche !!! | |
| Auteur | Message |
gégé 3700
Nombre de messages: 131 Age: 38 Localisation: Ain Date d'inscription: 27/11/2009
 | Sujet: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Lun 21 Déc - 23:34 | |
| Bonjour à tous . Décidément le sort s'acharne : - Je remet en route mon Bansh ce matin, problème de Kick, je casse le carter d'embrayage... - Je remonte un autre carter, tourne le pignon de kick qui a des dents en moins, je remonte tout en changeant le joint et la cloche d'embrayage... - Je démarre tout va bien plusieurs fois et en faisant le plein d'huile je m'aperçois que le carter est fendu presque au même endroit que l'autre et perd son liquide. Il est découpé sur une ligne qui suit les mots Kick Starter ... Est ce déjà arrivé à quelqu'un ? Je n'ose pas remonté un autre carter s'il casse aussi ... Ou alors le carter était déjà fendu ? Trop serré ? Je n'ai pas entendu de bruit alors que je démarrais. Si vous avez une idée ... Merci par avance et si vous avez un carter pas cher faites moi signe ...
Keyser29
Nombre de messages: 89 Age: 26 Localisation: Brest Date d'inscription: 11/01/2009
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Lun 21 Déc - 23:49 | |
Nombre de messages: 2257 Localisation: 91-Essonne Date d'inscription: 13/12/2007
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 5:45 | |
| Tu as un pignon de kick avec des dents en moins ? |
gégé 3700
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 7:24 | |
| Il est fendu sur une ligne qui épouse les mots Kick Starter.
Il me manque des dents sur le pignon de kick et j'ai positionné le pignon pour que ça ne joue pas sur l'engrenage ... Comme on utilise qu'un quart du pignon pour kicker . Ça craint ? |
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 8:08 | |
| Ce n'est pas l'idéal, d'autant que ce pignon se trouve en occasion à tout petit prix.
Tu as une photo du carter fendu ? |
gégé 3700
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 18:36 | |
| J'ai réparé ( provisoirement ? ) le carter avec une soudure à froid qui semble tenir l'étanchéité, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de pression dans le carter.
Mais le quad roule en marche arrière aléatoirement !!!
Je ne comprends vraiment plus rien .
Qui aurait une idée ..? |
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 18:42 | |
| La logique voudrait que seul un problème d'avance à l'allumage puisse provoquer ce phénomène. Tu as un stator réglable ? |
gégé 3700
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 18:45 | |
| Non je suis en origine, j'aurais pas fait une boulette en modifiant le faisceau électrique ? Hier j'ai viré le commodo run/stop pour brancher en direct avec juste un coupe circuit pour arrèter le moteur .
C'est incompréhensible, surtout qu'il ne le fait pas systématiquement mais part en avant une fois sur trois ou quatre, le reste du temps il recule en première ou deuxième ... |
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 18:51 | |
| Si l'avance à l'allumage est excessive, la pression est suffisamment importante dans le cylindre pour faire repartir le piston dans l'autre sens avant le point mort haut. Je ne vois pas comment une modification du faisceau pourrait générer une variation de cette avance. Je donne ma langue au chat. Seb4lo, au secours ! |
Nombre de messages: 196 Age: 22 Date d'inscription: 13/04/2009
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 19:01 | |
| cheval noir avait aussi le même problème je crois, peut être un défaut du banshee c'est vraiment bizarre surtout si il n'y a aucune avance d'allumage en tous cas ca met jamais arrivé ... |
gégé 3700
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 19:15 | |
| C'est a devenir fou surtout que ce n'est pas systématique mais aléatoire . Quand un truc va y'a autre chose . |
Nombre de messages: 1795 Age: 32 Localisation: 82 Date d'inscription: 06/06/2006
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 19:31 | |
| c'est les sympthomes de la grippe arrière...
Pour moi aucune raison à part un pb d'avance effectivement. |
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 19:38 | |
| Une hypothèse (peu vraisemblable mais comme on a rien d'autre pour le moment...) : Le vilebrequin serait décalé au niveau du palier central. Le cylindre gauche relié directement au rotor aurait la bonne avance mais le droit, décalé de quelques degrés en aurait beaucoup plus et pourrait vouloir repartir en arrière. Tiré par les cheveux mais cohérent. |
gégé 3700
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 21:16 | |
| J'ai changé le vilebrequin en effet mais cela parait assez étonnant non ? Là j'ai essayé de le redémarrer, il roule en arrière puis cale, les bougies sont noires et il ne redémarre plus. J'ai de belles étincelles mais c'est tout. Une inversion des cosses de la bobine ne serait pas possible ? Je penche un peu pour un problème électrique comme mes lampes ne fonctionnent pas non plus ...  |
 | Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mar 22 Déc - 22:02 | |
| La bobine n'est pas en cause si tu as des étincelles. J'imagine que la clavette qui indexe le rotor sur le vilebrequin est bien présente. |
