| Quad en marche arrière ! Ca marche !!! | |
+3Lmfracing Keyser29 gégé 3700 7 participants |
gégé 3700
Nombre de messages : 122 Age : 50 Localisation : Ain Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Jeu 24 Déc 2009, 10:37 | |
| Malheureusement je n'ai pas d'autre cdi pour tester.
Maintenant je n'ai plus d'allumage... | |
Keyser29
Nombre de messages : 84 Age : 38 Localisation : Brest Date d'inscription : 11/01/2009
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Jeu 24 Déc 2009, 11:23 | |
| Je pense a un truc c'est peut etre debile mais bon je le dis, sur n'importe quel 2t si tu le fais demarrer a la poussette en le poussant en marche arriere le moteur fonctionnera en marche arriere (je mamusait a ca avec ma mobylette)donc est ce que ca ne serai pas un mauvais positionnement de ton ressort de kick qui entraine ton volant moteur dans le mauvais sens et qui fais donc tourner ta machind en marche arriere | |
gégé 3700
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Jeu 24 Déc 2009, 12:07 | |
| Keyser c'est pas idiot mais j'ai peut être trouvé autre chose ... Je vérifie après manger et vous dit quoi | |
Keyser29
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Jeu 24 Déc 2009, 16:18 | |
| Essaye en le poussant de le demarer tu sera si c'est ca | |
gégé 3700
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Sam 26 Déc 2009, 21:15 | |
| Le problème du moteur qui tournait à l'envers semble résolu !!! J'ai branché un fil noir sur une masse alors que je n'avais plus d'allumage du tout et ... ça fonctionne ! Le moteur semble tourner rond et surtout en marche avant Merci encore à tous ceux qui se sont penchés sur le problème, je vous tiens au courant de la suite des évènements . | |
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Sam 26 Déc 2009, 21:17 | |
gégé 3700
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Sam 26 Déc 2009, 21:24 | |
| C'est un fil noir qui se divise en plusieurs sur une cosse et qui est sensé ( je crois ) être relié aux ampoules de phares avec le jaune ... Voilà, avec un schéma ça parle mieux By gg3700 at 2009-12-27 | |
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Dim 27 Déc 2009, 18:50 | |
| y fallait le savoir quand même que la masse débrancher pouvait faire ca | |
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Dim 27 Déc 2009, 19:18 | |
| La mauvaise masse est de très loin la première source de panne électrique. | |
gégé 3700
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Dim 27 Déc 2009, 19:41 | |
| Vous pensez que les feux marcheraient maintenant si je les raccordais ... Je n'ai qu'une cosse sur les feux avants la coque est a la masse ? | |
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Dim 27 Déc 2009, 21:26 | |
| La coque en plastique ne peut pas être à la masse. | |
gégé 3700
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Lun 28 Déc 2009, 05:38 | |
| Non, autant pour moi, je parlais bien sur de la coque en alu des petits halogènes que j'ai de monté sur mon quad . | |
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Lun 28 Déc 2009, 07:45 | |
| Vérifie d'abord si tu as du courant qui arrive aux fils concernés. | |
gégé 3700
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Lun 28 Déc 2009, 08:01 | |
| Oui, je vais tester, il faut avoir quelle tension ? 14 volts ? | |
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Lun 28 Déc 2009, 09:37 | |
| La tension doit être inférieure à 14 volts. | |
gégé 3700
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Lun 28 Déc 2009, 12:04 | |
| Je suis degouté j'ai pas de tension sur le fil jaune... C'est bizarre ! | |
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Lun 28 Déc 2009, 13:49 | |
| Rien même directement en sortie de stator ? | |
gégé 3700
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Lun 28 Déc 2009, 21:09 | |
| J'ai pas de voltage sur lr fil jaune au niveau du connecteur vers le cdi, donc en gros je pense que je n'ai rien en sortie de stator, peut être des bobines abimées ? | |
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Lun 28 Déc 2009, 22:12 | |
| Tu n'as pas accès à un autre stator pour comparer ? | |
gégé 3700
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Lun 28 Déc 2009, 22:34 | |
| Non malheureusement mais il me semble avoir lu sur le forum qu'une partie du stator servait a l'allumage et l'autre a l'eclairage
j'en déduis qu'une partie est morte, certaines bobines avaient leur revêtement abîmé et on voyait le cuivre ... | |
cheval noir
Nombre de messages : 122 Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mer 30 Déc 2009, 22:24 | |
| je prend le sujet en route ,moi aussi il demmarer en marche arriere des fois ,et j ai changer le rotor stator,mais c est aussi que j ai virer mon coupe circuit aussi et j ai plus de souci
ca serai cool de faire un essay avec le fil que tu parle de le mettre a la masse volontairement ce qui serai sympa si on c est avoir une marche arriere | |
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mer 30 Déc 2009, 22:44 | |
| Anti-mécanique au possible... | |
gégé 3700
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Mer 30 Déc 2009, 22:51 | |
| Cheval Noir, si tu veux essayer, je dépose pas de brevet Le moteur démarrait en avant ou arrière et changeait de sens de rotation en route, sans caler ... | |
cheval noir
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! Jeu 31 Déc 2009, 07:34 | |
| Sujet: Re: Quad en marche arrière ! Ca marche !!! | |
