 jicleur mono carbu
micka236
Nombre de messages : 2
MessageSujet: jicleur mono carbu   Sam 26 Déc 2009, 08:19
bonjour je viens de refaire mon moteur vilo hotrods piston viseco et je monte un mono carbu keihin en 35 quel jicleur dois je mettre sachant que j ai une ligne fmf merci
MessageSujet: Re: jicleur mono carbu   Lun 28 Déc 2009, 18:08
salut, je me pose la mm question que toi alors si tu as la reponse merci,
avec fmf plus filtre kn je suis trop riche
je veu changer mon gicleur mais je n ai pas la taille du gicleur (je quad n'est pas avec moi il reste à la campagne ) si tu peu me le communiquer ce serait cool merci à toi
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: jicleur mono carbu   Lun 28 Déc 2009, 18:16
slt moi quand jai achetez mon mono chez quadyland je lai monté comme je les eu avec les ligne fmf powercore 2 et filtre origine sans rien changé et sa marché bien jai juste ajusté les reglage
MessageSujet: Re: jicleur mono carbu   Lun 28 Déc 2009, 19:14
bein cool pour toi, mais pour moi sa monte pas en fond de 6 et broute légerement en bas, et clapet carbon qui crame! cela fait 2 ans que je possède mon bansh et avant de demander de l aide j ai essayer plusieur choses;
mat29
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: jicleur mono carbu   Lun 28 Déc 2009, 19:17
160-170 en principal ca devrait le faire
MessageSujet: Re: jicleur mono carbu   Lun 28 Déc 2009, 19:26
Un 35 mm est trop petit pour un mono. La section de passage de gaz est de 10% inférieure à celle des deux malheureux 26 mm d'origine.
MessageSujet: Re: jicleur mono carbu   Lun 28 Déc 2009, 22:20
mdr de mdr (desole pourt le voc) je vai essayer avec les jicleurs preconises mais sinon quel est le bon diamletre pour un mono,
c est pas pour la perf c'est pour la simplicite et praticite, je voulai me simplifier la vie avec un mono mais la prob, suis vraiment pas bon pour reglage carbu
MessageSujet: Re: jicleur mono carbu   Lun 28 Déc 2009, 22:23
ah aussi qq aurait une adresse pour une palette de gicleurs k n ?
MessageSujet: Re: jicleur mono carbu   Lun 28 Déc 2009, 23:19
Il n'y a pas de bon diamètre pour un mono. Le Banshee est un bicylindre naturellement conçu pour fonctionner avec deux carburateurs. Essayez donc de trouver dans toute la production moto récente un moteur avec moins de carburateurs que de cylindres...
MessageSujet: Re: jicleur mono carbu   Mar 29 Déc 2009, 14:29
suis tout à fait d accor avec lmf tu m entendra pas dire que c est parceque cela marche mieux que j ai mis un mono.
seb4ol avait tres bien repondu à un vieu topic sur le sujet.
mais pour la simplicite de reglage, ceci dit que c est chiant de sortir le carbu avec le systeme de fixation de la boite à air.... quel galere pour le remettre.
pour info j ai commander une boite de gicleur de 165 à 175 grosso modo, (j ai pu les chiffre en tete) et pour me simplifier la vie une table levante .
apres j aurai besoin de vos conseille pour axe arriere et peut etre avant,
affaire a suivre
MessageSujet: Re: jicleur mono carbu   Mar 29 Déc 2009, 14:30
si mon clapet crame et que ma bougie est noire et grasse je doit mettre plus petit ou plus gros?
micka236
MessageSujet: ok merci   Mer 30 Déc 2009, 14:33
Nombre de messages : 1704
MessageSujet: Re: jicleur mono carbu   Sam 17 Mar 2012, 19:21
SALUT POUR QUE SE SOIT BIEN :
CARBU KEIHIN DE 35
UN FILTRE KN
VFORCE 3
GICLEUR DE 190
2,5% D'HUILE 2 TEMPS 100% SYNTHETIQUE PUTOLINE
TOUT CEUX QUE JE CONNAIS QUI ONT DEUX CARBU RESTE DERRIERE MOI ET sad13 sad13 sad13 .
jicleur mono carbu
» jicleur mono carbu
» mono carbu ou 2 carbus?
» mono carbu
» Mono Carbu pwk 35 mm
» [À VENDRE] Moteur Honda Shadow VT 600 mono carbu
