 filtre a air
gg1724
gg1724
Nombre de messages : 299
filtre a air Empty
MessageSujet: filtre a air   filtre a air EmptyDim 18 Mar 2012, 11:34
voila depûis deux sorti mon quad ce mer a ratatouiller lorsque que le filtre air et bien boucher par la poussiere car dans les chemin en ce moment la poussiere et a l'ordre du jour j'avai penssez a mettere un surfiltre mer j'ai peur que sa augmente mon probleme quand je roule tous seul pas de soucis car perssonne devant mdrr si quelquun a des idee je prend victoire
bidouille1971
Nombre de messages : 102
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air EmptyDim 18 Mar 2012, 13:29
ben la logique voudrait que tu nettoie ton filtre apres chaque sortie, et si ta sortie est mongue (comme je fait souvent 90-100 km d'enduro j'emene dans mon sac un fitre d'avance et a mi chemin environ je l'inverse apres y a pas d'autre solution que le nettoyage, ce qui a de bien c'est que si tu le nettoie souvent ton moteur garde une bonne santé aussi....
arretez moi si je dis une betise
gg1724
gg1724
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air EmptyDim 18 Mar 2012, 13:34
ber a chaque sorti le quad entier et nettoyer et graisser a chaque fois sur l'entretien je suis maniaque donc pas de soucis de ce coter apres moi ossi je fait des grand rand dela a amener un filtre et tous je trouve sa un peux galere scratch
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air EmptyDim 18 Mar 2012, 13:42
toujours avoir un filtre propre, et graissé surtout.
mais il peut largement te faire une balade entière...
la seul fois où j'ai changé de filtre en cours de roulage, c'est pendant une endurance en plein été.
en balade, tu le change le soir
bidouille1971
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air EmptyDim 18 Mar 2012, 13:52
moi je prefere le change une fois sur une pause avec les potes, ca prends 2 minutes, et sinon sur les endurance, au bout de 1h30 changement et repars nickeal aprs
filtre a air Empty
filtre a air
» filtre a air
» problème haut régime
» Filtre a air
» filtre a air
» PB FILTRE A AIR
