 Boite qui se vide par reniflard
gégé 3700
gégé 3700
Nombre de messages : 122
Boite qui se vide par reniflard Empty
MessageSujet: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyDim 27 Déc 2009, 16:05
Bonjour à tous,
Nouveau jour nouvelle galère !
Voilà, désormais mon quad tourne mais problème, la boite se vide en roulant par le reniflard que je n'ai raccordé sur rien.
Faut il raccorder cette durite qui sort vers la pompe à eau sur quelque chose ?
J'ai mélangé de l'huile de boite à vitesse ipone ( 1 litre ) avec de l'huile ipone pour moteur 4 temps qui sert aussi selon le bidon aux boites et embrayages
C'est de la 5W40 mais peut être qu'elle est trop fluide et c'est pour cela qu'elle passe dans le reniflard ?
Merci pour vos réponses. Smile
ulteamatome
ulteamatome
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyDim 27 Déc 2009, 16:37
les 2 durites brancher 1 devant pres de la pompe et l'autre derrier le support moter a l'arriere de ce denier son des mise a l'air ! pour eviter les pression interne trop improtante qui ferai eclaté les joint voir les carter ! elle ne se raccorde a rien ! pour ton melange d'huile je pense que 5w40 est vraiment vraiment trop fluide ce qui pourrai expliquer que sa sort par les mise a l'air ! il y a un sujet qui en parle de l'huile de boite sur le fofo ! je croi kil parle de 75w80 si je ne me trompe pas !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.bansheecid.skyblog.com
gégé 3700
gégé 3700
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyDim 27 Déc 2009, 16:49
J'avais mis de l'huile pour boite de voiture car j'avais vu un sujet la dessus. C'est vrai que ça parait fluide... Va falloir que je revidange tout alors ?
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyDim 27 Déc 2009, 17:31
C'est de l'huile qui sort par ton reniflard ou simplement un brouillard d'huile ?
gégé 3700
gégé 3700
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyDim 27 Déc 2009, 18:34
En arrivant dans le garage j'ai une grosse flaque d'huile au sol mais bizzarement le niveau est bon ...
Est ce que j'aurais mis trop d'huile , 1,7l c'est normal.
Je pense changer l'huile demain mais je ne suis pas sur de la meilleure viscosité , j'avais essayé l'huile pour boite de voiture mais l'embrayage avait un peu tendance a patiner.
banshee 20
banshee 20
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyDim 27 Déc 2009, 19:59
le petit probleme s'est que le mélange d'huile s'est pas très bon... il faut que tu restes sur la meme huile de boite... car si je ne me trompe pas, je débute alors corrigés moi y a pas de probleme, mais les disques d'embrayage s'impreignent de l'huile et donc ne tollere pas trop les mélange, je pense que ça les habimes se qui explique que ton embrayage patinait... donc décide toi sur l'huile que tu prendras au momment ou tu changes tes disques d'embayage ;-)
djo
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyDim 27 Déc 2009, 20:43
perso.je mets de huile special 2t en motul avec de l hester.j ai vraiment aucun probleme et mon embrayage tient lomgtemps
gégé 3700
gégé 3700
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyLun 28 Déc 2009, 05:39
@ djo, c'est quoi de l'hester ?
djo
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyLun 28 Déc 2009, 20:47
un composant qui ce trouve dans l huile pour reduire les frixion.donc moins d usure et elle lubrifie mieux.
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyLun 28 Déc 2009, 20:52
Tu es sûr de l'orthographe ?
djo
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyMar 29 Déc 2009, 20:17
non.je vais rezgarde sur un bidon
djo
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyMar 09 Fév 2010, 22:53
pour l huile j avait oublie ca s ecrit ester
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyMar 09 Fév 2010, 22:58
j ai du mal a suivre?? huile de boite, huile pour melange,??
Nombre de messages : 515
MessageSujet: salut   Boite qui se vide par reniflard EmptyMar 09 Fév 2010, 23:42
le type d'huile qui est cité c'est de l'huile de pont/boite environ 80/90w.
c'est sur que de la 15/40 vat foutre le camp...
si tu veux pas de souci passe dans un garage moto/quad et prend de l'huile de boite pour 2tps tu va la payer plus cher mais tu est sur du resulta...
gégé 3700
gégé 3700
MessageSujet: Re: Boite qui se vide par reniflard   Boite qui se vide par reniflard EmptyMer 10 Fév 2010, 16:37
J ai finalement mis de l'huile ipone pour 2 temps et le problème est résolu ...
» jument vide en fin de saison
» Vanille boite... Elle reboite le 27/05
» qq'un a deja tenté ou vu irihXtrait? Mango vide... deception
» Boite à leurre
» huile de boite + bouchon de vidange???????????
