Nombre de messages : 312 Age : 40 Localisation : 59 Date d'inscription : 28/12/2009
Sujet: a propos du faisceaux électrique Sam 09 Jan 2010, 13:25
je suis entrain de restaurer mon shee mais je voudrais supprimer la commande du on off qui se situe sur la gauche du guidon je voudrais seulement que mon coupe circuit gère se bouton de on off si quelqu'un aurait déjà fais cet modification pourrait il m expliquer
Sujet: Re: a propos du faisceaux électrique Sam 09 Jan 2010, 13:50
Quel type de coupe-circuit as-tu ?
Sujet: Re: a propos du faisceaux électrique Sam 09 Jan 2010, 15:24
Un coupe circuit a fourchette avec 2 fil electrique
Sujet: Re: a propos du faisceaux électrique Sam 09 Jan 2010, 16:00
Si tu supprimes purement et simplement le commodo, Il faut suivre le fil noir-et blanc qui vient du CDI, le raccorder à une des bornes du coupe circuit et raccorder l'autre borne à la masse.
Sujet: Re: a propos du faisceaux électrique Sam 09 Jan 2010, 16:06
ok sa marche et pour les autres fil des phares je les mets sur domino c est sa ?
Sujet: Re: a propos du faisceaux électrique Dim 10 Jan 2010, 00:32
Tu peux peut-être utiliser des cosses plutôt que des dominos.
Sujet: Re: a propos du faisceaux électrique Dim 10 Jan 2010, 07:55
