Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 a propos du faisceaux électrique
Nombre de messages : 312
a propos du faisceaux électrique Empty
MessageSujet: a propos du faisceaux électrique   a propos du faisceaux électrique EmptySam 09 Jan 2010, 13:25
je suis entrain de restaurer mon shee mais je voudrais supprimer la commande du on off qui se situe sur la gauche du guidon
je voudrais seulement que mon coupe circuit gère se bouton de on off
si quelqu'un aurait déjà fais cet modification pourrait il m expliquer
MessageSujet: Re: a propos du faisceaux électrique   a propos du faisceaux électrique EmptySam 09 Jan 2010, 13:50
Quel type de coupe-circuit as-tu ?
MessageSujet: Re: a propos du faisceaux électrique   a propos du faisceaux électrique EmptySam 09 Jan 2010, 15:24
Un coupe circuit a fourchette avec 2 fil electrique
MessageSujet: Re: a propos du faisceaux électrique   a propos du faisceaux électrique EmptySam 09 Jan 2010, 16:00
Si tu supprimes purement et simplement le commodo, Il faut suivre le fil noir-et blanc qui vient du CDI, le raccorder à une des bornes du coupe circuit et raccorder l'autre borne à la masse.
MessageSujet: Re: a propos du faisceaux électrique   a propos du faisceaux électrique EmptySam 09 Jan 2010, 16:06
ok sa marche
et pour les autres fil des phares je les mets sur domino c est sa ?
MessageSujet: Re: a propos du faisceaux électrique   a propos du faisceaux électrique EmptyDim 10 Jan 2010, 00:32
Tu peux peut-être utiliser des cosses plutôt que des dominos.
MessageSujet: Re: a propos du faisceaux électrique   a propos du faisceaux électrique EmptyDim 10 Jan 2010, 07:55
Ok sa marche je vais m occuper de sa encore merci
» a propos des usa
» a propos du kit chaîne
» a propos des ouies de radiateur
» a propos du refroidissement
» Pièces adaptables
