| préparation chassis | |
+9thom118 banshee136 bigbangti Lmfracing seb 31 NICO QUAD vince joecrossman69 rom04 13 participants |
| Sujet: Re: préparation chassis Mer 03 Fév 2010, 13:50 | |
| impressionnant! pour le novice que je suis. cela apporte plus de stab dans les oups? | |
NICO QUAD
Nombre de messages : 96 Age : 43 Localisation : Limoges France Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: préparation chassis Mer 03 Fév 2010, 20:38 | |
| jolie boulot c'est propre tu peu nous expliqué un peu plus en détaille comment tu a procéder | |
rom04
Nombre de messages : 81 Date d'inscription : 08/01/2010
| Sujet: Re: préparation chassis Mer 03 Fév 2010, 20:46 | |
| salut j'ai coupé dans tous les sens pour l'avant le chassis et un peut plus étroit que l'origine pour l'angle il resemble au trx il reste le train avant ? a refaire aussi , je vais voir pour le train AR aussi une fois partie il faut plus s'arreter la | |
banshee136
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 13/12/2009
| Sujet: Re: préparation chassis Mer 03 Fév 2010, 21:37 | |
| vraiment du beau boulot | |
| Sujet: Re: préparation chassis Mer 03 Fév 2010, 22:47 | |
| pourai tu peut etre expliker plus en detail avec lappuis de photo ect pour seux qui souaiterai faire le meme que toi ? car comme sa c'est vaste | |
rom04
| Sujet: Re: préparation chassis Jeu 04 Fév 2010, 22:28 | |
| salut pour plus d'infos sur la partie avant le chassis et passé de 220mm de large à 190mm pour le haut et 190mm de large à 160mm pour le bas il est ralongé de 20mm en longeur et il y a un angle un peut plus de 15° et je vais refaire d'autre photos | |
rom04
| Sujet: Re: préparation chassis Lun 08 Fév 2010, 12:32 | |
| re bonjour à tous quelques photos sur la modif du train AR il y a pas encore la finission sur le bras osci passe a +2 pouces (renfors) et des photos sur le chassis l'amortisseur passe en entraxe de 37cm d'origine à 47cm suite [img] [/img] | |
| Sujet: Re: préparation chassis Lun 08 Fév 2010, 17:13 | |
| et bien dit donc tu touche en soudures mon amis vraiment super boulo tu nous a fait le meme type d'attache q'un leager's pour la suspate arriere, tu a mis du 450 yfz?
je suis impressionner tu est du métier? en tout cas vivement que tu nous remonte sa pour avoir ton ressenti au pilotage
et je resouligne ton super travail bonne continuation a+ | |
| Sujet: Re: préparation chassis Lun 08 Fév 2010, 18:16 | |
| Oui en effet bravo pour tes soudure meme s'i faut aussi feliciter ton travail de "geometrie" car c'est pas evident. Tu va mettre quoi comme amortisseur a l'ar? Tu fais ton train avant aussi? Si t'as besoin de cotes:mp!! | |
Foupapa
Nombre de messages : 111 Age : 34 Localisation : Metz Date d'inscription : 31/12/2008
| Sujet: Re: préparation chassis Lun 08 Fév 2010, 18:21 | |
| Bravo c'est du trés beau boulo, vivement que l'on vois la suite. D'ou vient ton exentrique?? | |
rom04
| Sujet: Re: préparation chassis Lun 08 Fév 2010, 18:30 | |
| merci a tous salut vince je veus bien des cotes pour le train AV c du long travel le tiens? pour l'amortisseur ar il est déja dessus pour le train avant je vais le faire aussi pour l'exentrique il vient d'un trx 250 alu tourné dans la masse , vince de quoi qui est pas evident "geometrie" pour les cote je pasee par mp a+ | |
| Sujet: Re: préparation chassis Lun 08 Fév 2010, 19:11 | |
| slt j ai des bras laegers pour geo trx250 a vendre ...
a++ | |
| Sujet: Re: préparation chassis Lun 08 Fév 2010, 19:38 | |
| pour la géometrie je veux dire que la géométrie des suspensions c'est pas facile à faire, il suffit pas de savoir souder, il faut savoir ce que tu fais et dans quel but tu le fais. calculer les angles et les longueur c'est pas facile de le faire bien. | |
rom04
| Sujet: Re: préparation chassis Lun 08 Fév 2010, 20:16 | |
| ok pour le train avant j'ai ma petit idée ( je vds 2 amortisseur tcs ) pour les amortisseur av je passe a 48 cm entraxe apres un petit calcul ? sa dois passé (fin) pour le train av il faut calculé l'angle pour la chasse et en compréssion pour pas que le chassis vienne touché le sol je pense que pour des endurances ça dois le faire non ? avec plus de 15cm de cources sur les amortisseur av et sur l'arriere | |
rom04
| Sujet: Re: préparation chassis Lun 08 Fév 2010, 20:42 | |
| quelqu'un as un train avant long travel ? +2+1 pour avoir une mesure ? j'ai un train avant le train inférieur mesure 40 cm en tous du point de fixation chassis à la rotule merci | |
| Sujet: Re: préparation chassis Lun 08 Fév 2010, 20:55 | |
| Jte mesurerais ça, en +3+1 par contre. | |
rom04
| Sujet: Re: préparation chassis Lun 08 Fév 2010, 21:19 | |
| merci vince ça fait quoi +3+1 le banshee 10 s'est ça ? on n'a combien d'origine? de largeur 107 non ? j'ai un trou | |
seb 31
Nombre de messages : 85 Age : 39 Localisation : toulouse Date d'inscription : 02/12/2006
| Sujet: Re: préparation chassis Mar 09 Fév 2010, 07:29 | |
| salut si tu veut j ai un +2 +1 leager's long travel si tu as besoin de mesure pas de soucis tien moi au courant franchement félicitation pour ton travail bonne continuation | |
| Sujet: Re: préparation chassis Mar 16 Fév 2010, 11:52 | |
| Une petite question ...
Pensé vous que quelqu'un qui touche vraiment sa bille en chaudronnerie et qui comprend le principe de relevé le nez sur un banshee peut arriver a un travail convenable ?
J'envisage de faire bosser un peu mon pere ( 30 ans de chaudronnerie derriere lui ...) sur un cadre de banshee pour faire ce fameux nez relevé ... | |
| Sujet: Re: préparation chassis Mar 16 Fév 2010, 13:21 | |
| Si tu peux disposer d'un marbre, je pense qu'il n'y aura pas de problème. | |
| Sujet: Re: préparation chassis Mar 16 Fév 2010, 13:39 | |
| Mon pere doit en avoir un de marbre qui traine a la cave car j'avais deja plié mon ancien quad, le warrior et il avait fait un marbre. Puis il a aussi modifier tout le berceau moteur d'un proto achete a AJM. Est ce que quelqu'un peut resumé en gros le travail a effectué pour le nez du banshee ? Merci | |
| Sujet: Re: préparation chassis | |
