 quoi comme cloche embrayage
rom04
Nombre de messages : 81
quoi comme cloche embrayage Empty
MessageSujet: quoi comme cloche embrayage   quoi comme cloche embrayage EmptyJeu 21 Jan 2010, 07:58
salut a tous je viens de reprendre un banshee a refaire a mon gout Crying or Very sad je voulai vous demandez pour la cloche embrayage on peut monté quoi dessus des infos merci
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: quoi comme cloche embrayage   quoi comme cloche embrayage EmptyJeu 21 Jan 2010, 09:24
Le seul vrai défaut de la cloche d'origine est la désagrégation des coussins amortisseurs de couple. On trouve des kits de remplacement à des prix abordables.
Il existe aussi des paniers résistant un peu mieux que l'origine au marquage par les disques garnis (à remonter sur le pignon d'origine).
On trouve également des pignons à taille droite qui réduisent les frottements et éliminent les couples parasites.
rom04
MessageSujet: Re: quoi comme cloche embrayage   quoi comme cloche embrayage EmptyVen 22 Jan 2010, 11:23
et on peut monté des piéces de rdlc (350 ou 500) il y a quoi de compatible ? merci
rom04
MessageSujet: Re: quoi comme cloche embrayage   quoi comme cloche embrayage EmptyLun 25 Jan 2010, 07:38
il y a pas une cloche avec ressort?
MessageSujet: Re: quoi comme cloche embrayage   quoi comme cloche embrayage EmptyLun 25 Jan 2010, 08:21
Qu'est ce que tu entends par cloche avec ressorts ?
rom04
MessageSujet: Re: quoi comme cloche embrayage   quoi comme cloche embrayage EmptyLun 25 Jan 2010, 11:37
si il y a pas des cloches embrayage avec ressort ? les cloches hinson son avec tapoms et par expl le rdlc il y a quoi dessus?
rom04
MessageSujet: Re: quoi comme cloche embrayage   quoi comme cloche embrayage EmptyLun 25 Jan 2010, 20:10
cloche de type XT je croie qu'il y a des ressort dessus ? si quelqu'un peut dire une infos merci
MessageSujet: Re: quoi comme cloche embrayage   quoi comme cloche embrayage EmptySam 13 Fév 2010, 16:40
hinson sont vraiment super solide en plus avec des bons amortisseur de couples
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: quoi comme cloche embrayage   quoi comme cloche embrayage EmptyLun 15 Fév 2010, 19:33
et il se trouve ou LMF se fameux kit de remplacment?
MessageSujet: Re: quoi comme cloche embrayage   quoi comme cloche embrayage EmptyLun 15 Fév 2010, 19:37
MessageSujet: Re: quoi comme cloche embrayage   quoi comme cloche embrayage EmptyMer 17 Fév 2010, 17:35
merci LMF!
faut commander en direct chez hinson aussi, jvai test!
» quoi comme cloche embrayage
» BARQUE?FISHUNTER?VOUS AVEZ QUOI COMME BATEAU?QUE CHOISIR......
» Quoi comme canne pour le Big Bait ???
» C'est quoi comme oiseau !!!
» cloche d'embrayage
