| démontage bas moteur... | |
+4lazer82 lolo 33 totor busana 8 participants |
busana
| Sujet: démontage bas moteur... Sam 06 Jan 2007, 15:04 | |
| Bon mauvaise nouvelle, je dois changer mes bielles. Il y a un jeu énorme sur celle de gauche et elle a prix une couleur un peu violette comme si elle avait énormément chauffée. quelqu'un a t'il déjà démonté son bas moteur?? Car je viens de démonter mon haut moteur jusque la nos problème mais quand j'arrive au niveau des bielle je sais plus quoi faire. Et je sais plus non plus si c'est de mon niveau donc j'aurais aimais savoir si je peux continuer a démonter si c'est pas trop compliqué, ou si je l'enmenne direct à mon concessionaire. si quelqu'un a prix des photo de son bas moteur démonter ca pourrait m'aider. | |
busana
| Sujet: Re: démontage bas moteur... Sam 06 Jan 2007, 15:33 | |
| [img] | |
totor
Nombre de messages : 55 Date d'inscription : 10/06/2006
| Sujet: Re: démontage bas moteur... Sam 06 Jan 2007, 17:12 | |
| sa me fiat halluciner tout le taf que tu as a faire sur ton quad | |
lolo 33
Nombre de messages : 143 Age : 52 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: démontage bas moteur... Sam 06 Jan 2007, 17:22 | |
| tu peux continuer a demonter mais surtout touche pas au pignont de boite laisse les dans le carter et la tu peux demonter t on vilo mais pour desacoupler t on vilo il faut une machine car pour le remontage du vilo il faut l equilibrer et pas beaucoup de magasin le font ils soutrete a un magasin de paris et l autre et a toulouse voila et pour les roulement voila une adresse h&h a eysines dans le 33 tu donne t es model et lui te les vend 28 euro et des fab en plus voila bonne chance a oui tu sais que tu peux faire refaire q un coter du vilo c est vraie j ai un pote qui la fait refaire | |
| Sujet: Re: démontage bas moteur... Sam 06 Jan 2007, 17:36 | |
| salut tout depend de ton niveau en meca pour je suis electricien et je vien de remonter le mien, je lui ai changer le vilo a mon avi le seul point ou il faut faire attention ,c la bille et l'axe de l'embrayage axe no 25 et la bille 22 pour la boite, pas trop dur, tu demonte en laissant tout sur les axe, tu fait attention au demi lune sur certain roulement https://servimg.com/view/10014960/4bon courage et @+ | |
sebo
Nombre de messages : 46 Age : 47 Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: Re: démontage bas moteur... Sam 06 Jan 2007, 17:50 | |
| slt
voi avec un mecano pour combien il te prenderai pour le tout tu voi moi aussi moteur hs c la merde et pas le temps de bosser dessus
A+ | |
marcucciu
| Sujet: démontage bas moteur ! Sam 06 Jan 2007, 19:31 | |
| je croi bien qu'il y a deja un sujet la dessus avec plein de photo et tout.. regarde plus bas sur le forum ! et pour tes bielles c'est tres simples tu les achetes ! ainssi que les roulements et tu emmene le tout chez un tourneur qui lui normalement devrait tout faire ! | |
| Sujet: Re: démontage bas moteur... Dim 07 Jan 2007, 20:57 | |
| Un bas moteur ouvert ressemble à cela : Oubli le mécano. Un moteur de banshee est simple à démonter. Les internautes du forum seront là pour t'aider. Je t'envoi sur ta messagerie hotmail un fichier pdf qui te donne la marche a suivre pour démonter ton moteur. + | |
busana
| Sujet: Re: démontage bas moteur... Lun 08 Jan 2007, 06:18 | |
| ok merci a tous pour votre aide. | |
| Sujet: Re: démontage bas moteur... Lun 08 Jan 2007, 19:10 | |
| et busana, déjà si tu veux travailler nikel sur ton moteur, le démonte pas par terre après ton banshee va t'en vouloir ! Dans des beaux draps blancs plutôt et là t'inkiet qu'il sera heureux ! | |
| Sujet: Re: démontage bas moteur... | |
