 piston vertex
georges13
georges13
Nombre de messages : 15
piston vertex Empty
MessageSujet: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 11:48
slt je nest trouvé que des piston vertex en 0 75 sur ebay 180euro jme demande si il eté forgé et de bonne qualité merci
banshee136
Nombre de messages : 12
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 12:31
Nombre de messages : 2292
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 13:48
Vertex fabrique tout à la fois des pistons coulés et des pistons forgés mais ceux figurant au catalogue pour le Banshee sont coulés.
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 13:59
salut je profite de se poste pour vous poser une question j'ai des piston prox en 64,75 et je voulais savoir ,on ma dit que se n'etait pas possible de les changer pour des piston wiseco de meme cotes car pas exactement la meme cote alors je voulais avoir confirmation
Nombre de messages : 230
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 14:42
y me semble que xiseco fait les cote de 0.5 en 0.5 y pas de cote intermediaire comme le 64.25 ou le 64.75.
chez bihr qui propose essentiellement des piston wiseco ils me realèse mes cylindre de 2 cote à chaque fois donc de 64 à 64.50 et ainsi de suite jusqu'à 65.50 je crois passe encore.
à confirmé c'est pas certain.
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 15:49
Wiseco fait tous les pistons de 64 à 66,50 de 0,25 en 0,25 sauf le 65,75 qui curieusement n'existe pas dans la gamme.
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 19:32
mais la si je met du wiseco a la place de mes prox je n'est pas besoin de de toucher au cylindres?il ne risque de pas d'etre tros serré ou jsutement tros de jeux?
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 20:09
En théorie, ça devrait être bon mais à ta place, je ferais vérifier par un ré-aléseur que le jeu est correct. La question est : pourquoi changer tes pistons si ils ne sont pas abimés ?
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 20:14
wiseco ou prox se sont les même cotes donc tu peut changer sans problème.
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 20:43
car je croi savoir que les wiseco sont plus résistant
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 21:01
aucune idée en tous cas je tourne avec des prox
et je n'ai pas encore eu de problème.
mais par contre les wiseco sont moins cher que les prox
Nombre de messages : 279
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 21:03
avis perso, après avoir essyer les 2, j'ai une préférence pour les prox,meilleure resistance dans le temps en utilisation intensive mais cela reste très proche, les 2 marques se valent!
après reste l'origine,légèrement moin performant mais beaucoup plus resistant! renseigne toi auprès des préparateurs spécialisés en banshee tel que moto and co, audemar ou quadyland.. ils diront la meme chose!
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 21:04
Tes Pro-X sont forgés ?
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 21:13
ok merci tit je me rensseigne car je vais remonter tes ancien cylindres donc je veux faire sa bien, au depart j'avait pensser juste a une segmentation, et je pensse que je vais faire sa
lmf non mes prox ne sont pas forger
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 21:19
le moteur tournait nikel,
déglass juste les cylindre au papier de verre fin, et au pire une paire de segment ou si tu préfère une paire de pistons complets, mais j'avais controlé le jeux de fonctionnement ce n'était pas la peine de prevoir un réalésage, au prochain changement de piston oui donc d'ici 30h environ
je te conseille des prox sur les cylindre PAUL TURNER,c'est ce qu'avait mis axel dutrie pour romain couprie au touquet dans ces cylindres (ce sont ceux de couprie du touquet 2003)
piston vertex Empty
MessageSujet: Re: piston vertex   piston vertex EmptySam 30 Jan 2010, 21:26
ok bon ba ta reponse est plus que complete pour le déglassage je vais le faire tu me l'avait dit la derniere fois, sa fait plaisir d'avoir du matos qui a une histoire et de la connaitre
merci encore pour vos reponse vous ete au top
georges13
georges13
piston vertex Empty
MessageSujet: piston 64;75   piston vertex EmptyDim 31 Jan 2010, 20:39
merci les gas vous assuré pour vos reponse rapide!!!!
piston vertex Empty
piston vertex
» piston vertex
» piston vertex
» Mesure Taille/cote des piston - Piston Wiseco - Roulement ??
» quelle piston me conseillé vous dans seux si.
» piston wiseco
