 changement des carbus
MessageSujet: changement des carbus   Jeu 04 Fév 2010, 16:36
bonjour a tous
sur mes carbus d'origine mikuni de 26 j'ai des gicleurs de ralenti de 30 et les gicleurs principal en 350
je cherche quelques info sur les carbus pwk de 28, quel gicleurs et aiguille vous avez ?
MessageSujet: Re: changement des carbus   Jeu 04 Fév 2010, 16:51
350 en principal ? Quelle est ta configuration ?
MessageSujet: Re: changement des carbus   Jeu 04 Fév 2010, 17:13
ligne fatty, cylindre légèrement modifié et filtre a air green boite ouverte
MessageSujet: Re: changement des carbus   Ven 05 Fév 2010, 15:21
powa tes pas trop riche sur ce coup la????
freddy13
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: changement des carbus   Ven 05 Fév 2010, 16:39
moi avec ligne sst vforce les pwk 28 j'ai les aiguille d'origine gicleur principal 155 boite a air fermer sans le snorkel
MessageSujet: Re: changement des carbus   Ven 05 Fév 2010, 20:04
non il n'ai vraiment pas trop riche, si je monte les 340 en fond 6 il veut pas avancer
vince ou mamiya pourrons te le confirmé
merci freddy13, je vais commencer avec ca et je ferais mais réglages après
rom04
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: changement des carbus   Ven 05 Fév 2010, 20:41
escusez moi , je vois souvent que sur les banshee vous montez des filtre de type green pourquoi ? et pas des mousse scratch lol!
freddy13
MessageSujet: Re: changement des carbus   Ven 05 Fév 2010, 20:59
pour une utilisation cross c'est pas le top bien mieux un filtre mousse
MessageSujet: Re: changement des carbus   Sam 06 Fév 2010, 16:40
+1
avec des filtres green ou autre marque, c des passoires et ce n'ai pas très bon pour le moteur
il faut les graisser un max pour éviter que la poussière ne rentre pas
pour les pwk 28 il me faudrait la taille du gicleur de ralenti
si quelqu'un la connait
MessageSujet: Re: changement des carbus   Sam 06 Fév 2010, 16:46
c bon pour les gicleurs je viens de trouver le post de Quadmag57
désolé
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: changement des carbus   Dim 07 Fév 2010, 11:03
40 à 45 a vue de nez ...
freddy13
MessageSujet: Re: changement des carbus   Dim 07 Fév 2010, 11:35
bien vu seb. je t'avais dit 155 en principal je vien s de regader j'ai 45 en ralenti
MessageSujet: Re: changement des carbus   Dim 07 Fév 2010, 11:40
merci freddy13 et seb 4lo
MessageSujet: Re: changement des carbus   Mar 16 Fév 2010, 21:35
dernier souci, ou vont toutes ces durites, sachant que j'ai reçu les carbus avec les durites démonter
MessageSujet: Re: changement des carbus   Mar 16 Fév 2010, 21:42
Les durits de trop plein vont se perdre derrière le moteur près de l'axe de bras oscillant.
freddy13
MessageSujet: Re: changement des carbus   Mar 16 Fév 2010, 21:50
voila comme te l'a dit lmf ce sont les durit de trop plein y a que l'ariver d'essence a brancher
MessageSujet: Re: changement des carbus   Mer 17 Fév 2010, 18:51
merci a vous deux
» changement de plaquettes de frein
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
» Changement de Harnais.
