 Stator avec platine réglable
Foupapa
Foupapa
Nombre de messages : 111
Stator avec platine réglable Empty
MessageSujet: Stator avec platine réglable   Stator avec platine réglable EmptySam 13 Fév 2010, 17:45
Salut a tous mon frére sur son Banshee a un stator avec platine de réglage. Que cela apport il au quad, il y a t'il un gain de préf??
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Stator avec platine réglable   Stator avec platine réglable EmptySam 13 Fév 2010, 18:34
Ça permet de régler l'avance à l'allumage et donc de gagner un peu de puissance, particulièrement si le moteur est préparé.
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: Stator avec platine réglable   Stator avec platine réglable EmptyDim 14 Fév 2010, 12:31
D'accord, mais si le moteur est d'origine cela ne change rien??
MessageSujet: Re: Stator avec platine réglable   Stator avec platine réglable EmptyDim 14 Fév 2010, 12:54
Il y a un peu à gagner en optimisant le réglage mais moins que sur un moteur préparé. Il y a toujours l'échappement d'origine ?
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: Stator avec platine réglable   Stator avec platine réglable EmptyDim 14 Fév 2010, 15:39
il y a des pots FMF
MessageSujet: Re: Stator avec platine réglable   Stator avec platine réglable EmptyDim 14 Fév 2010, 15:59
J'appelle çà un Banshee non d'origine alors...
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: Stator avec platine réglable   Stator avec platine réglable EmptyDim 14 Fév 2010, 16:48
oui mais sinon niveau moteur il n'y a rien de préparé, les pots c'est le minimum.
MessageSujet: Re: Stator avec platine réglable   Stator avec platine réglable EmptyDim 14 Fév 2010, 16:56
Ce que je veux dire c'est qu'un Banshee avec des pots d'origine ou racing n'a pas besoin de la même avance à l'allumage.
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: Stator avec platine réglable   Stator avec platine réglable EmptyDim 14 Fév 2010, 17:32
D'accord et merci pour l'info.
MessageSujet: Re: Stator avec platine réglable   Stator avec platine réglable EmptyMar 20 Avr 2010, 11:34
Et ques-ce qu'on doit mettre comme réglage d'avance avec des pots ? Je voit que pratiquement tout le monde ajusté a 4 degree mais es-ce que c'est trop lorsqu'on a seulement une ligne T6 comme dans mon cas ???
Quel Stator conseillé vous d'acheter ?
jamesthemechine
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Stator avec platine réglable   Stator avec platine réglable EmptyMer 07 Juil 2010, 16:58
un stator coute cher il se vend un chemin de clée qui décale le magneto de 4 degrée c moin cher et sa fait le travaille. lavance de feux permet d'augmenté la puissance dans les tours donc si tu a des pots les tour/minute de ton shee est plus élèvé kun origine donc sa se combine.moi sur mon drag c'est a 7degrée avec des pot des drag car les tour atteind 11000 tr/min.sinon sur mon mx c'est 4 degrée
MessageSujet: Re: Stator avec platine réglable   Stator avec platine réglable EmptyVen 09 Juil 2010, 21:46
Lorsque je l'ai installer dernièrement je l'ai mis a +4 et j'ai rouler un peu avec, j'ai pas vue de grande différence de puissance mais après quelque temps j'ai remarquer qu'il détonnait un peu... enfin je suis pas certain mais j'ai vraiment l'impression que c'était ça. Je l'ai baissé a +3 et ça a tout changer cheers Maintenant je ressent beaucoup plus la différence de performance surtout dans le sable Smile enfin c'est peut-être moi qui rêve Laughing mais j'ai comme l'impression que l'échelle sur la platine n'était pas parfaitement calibrée...
Du controle de qualité a chier on en voit partout...
» Stator avec platine réglable
» Fitting de putter
» Catrike Villager et Trail avec dossier réglable
» Cheveu réglable
» Pédalier réglable par coulisse
