-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Entretoise carbu
foudu2T
Nombre de messages : 51
Entretoise carbu Empty
MessageSujet: Entretoise carbu   Entretoise carbu EmptyMar 09 Jan 2007, 09:56
Je voudrais connaitre les effets des entretoirses qu'on place entre la pipe d'admission et les clapets (je pense que c'est bien la sa place).
Est utile si j'ai les carbu et clapet d'origine?
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: Entretoise carbu   Entretoise carbu EmptyMar 09 Jan 2007, 19:55
Les entretoises sont censées apporter du couple en reculant les carburateurs Exclamation
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Entretoise carbu   Entretoise carbu EmptyMer 10 Jan 2007, 07:32
heu , c est a dire ....
les entretoises " spacers" chez les ricains , servent a dégager le boost port ( transfert arriere ) qui se trouve a l origine un peu trop pres de la boite a clapets
ca augment le volume mort , et dans la majorité des cas , ca ne chanhe RIEN Smile
voila Smile
Y a pas vraiment de trucs magiques pour faire marcher d un coup un moteur ..... sauf a mettre du gros matos ou de la grosse prépa , soit on sait faire soit ca coute des sous .... ou les deux
geek
Entretoise carbu
