 Deport jante avant ...
5 participants
Nombre de messages : 955
Deport jante avant ... Empty
MessageSujet: Deport jante avant ...   Deport jante avant ... EmptyJeu 04 Mar 2010, 19:04
Bonjour a tous,
Ca fait un petit moment que j'me pose la question, les jantes de banshee origines sont avec quel deport ?
J'ai jamais compris cette histoire de deport ... 3+1 4+2 etc...
Moi j'ai en tete d'acheter des jantes A5 a deport 3+1 mais ca consiste en quoi ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: Deport jante avant ...   Deport jante avant ... EmptyJeu 04 Mar 2010, 21:06
Salut ton train fait combien de large ?
tu a les jantes avant d'origine ? elles sont retournées ?
franchement le top de mémoire c'est 1280 cm de large sur un banshee apèrs c'est dur niveau direction et maniabilité
MessageSujet: Re: Deport jante avant ...   Deport jante avant ... EmptyVen 05 Mar 2010, 08:28
c'est le déport en pouce de chaque coté.
une jante +3+2 à un déport de 7 cm vers l'interieur, et 5 vers l'ext.
En retournant les jantes, tu augmentes donc le déport ext, et tu gagne donc 2 cm de chaque coté en largeur.
par contre ton étrier et ton disque sont moins protégés, et tu augmente le bras de levier.
MessageSujet: Re: Deport jante avant ...   Deport jante avant ... EmptyVen 05 Mar 2010, 08:42
Salut,
Alors mon train avant est un +3 mais mes jantes sont pas retourner.
Il faudrait que je mesure la largeur total de mon quad...
Sinon avec des jantes a deport 3+1, par rapport a l'origine non retourné, ca donne quoi ?
lm motors racing
lm motors racing
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: Deport jante avant ...   Deport jante avant ... EmptySam 06 Mar 2010, 09:40
Jante 3+1 je doute de l’existence
les jantes avant sont des 10X5 en pouces 10 diamètre 5 largeur et la large que tu parle 3+1=4 et non 5 scratch Je pense que tu parle de 3+2=5 drunken
S’est tout bête geek
largeur d’une jante 5 on peut avoir 3+2 ou 4+1
Un pouce + 2,56 cm
MessageSujet: Re: Deport jante avant ...   Deport jante avant ... EmptySam 06 Mar 2010, 09:56
Oui oui désolé je me suis tromper ...
Merci pour les explications, donc j'compte bien commander des jantes en 3+2 ...
MessageSujet: Re: Deport jante avant ...   Deport jante avant ... EmptySam 06 Mar 2010, 10:09
Précise bien si tu veux les trous de valves sur le voile en 2 ou en 3 pouces.
MessageSujet: Re: Deport jante avant ...   Deport jante avant ... EmptySam 06 Mar 2010, 10:24
Faut que je regarde avec le coté 2 la largeur ou j'arrive et avec le coté 3 aussi ...
Avec un train avant +3, ca serai mieux le coté +2 ou +3 ?
MessageSujet: Re: Deport jante avant ...   Deport jante avant ... EmptySam 06 Mar 2010, 10:56
Tu auras une meilleure géométrie avec le déport d'origine.
MessageSujet: Re: Deport jante avant ...   Deport jante avant ... EmptySam 06 Mar 2010, 13:40
D'accord merci lmf.
Donc si je prend des jantes avec un deport comme ca, je place la valve du coté 3 pour avoir le plus grand deport coté frein ?
MessageSujet: Re: Deport jante avant ...   Deport jante avant ... EmptySam 06 Mar 2010, 15:02
Si tu veux conserver une géométrie correcte, la valve doit se trouver sur le voile en 2 pouces.
MessageSujet: Re: Deport jante avant ...   Deport jante avant ... EmptySam 06 Mar 2010, 15:19
D'accord je vois, merci
» Pneus en 20 6 10 sur jante avant d'origine?
» difference de jante
» Entraxe percage jante AR
» Pourquoi des jante de 8p a l'arriere ???
» recherche jante avan
