Partager |
 Retirer Moyeu av
nicobanshee83
Nombre de messages: 8
MessageSujet: Retirer Moyeu av   Ven 5 Mar - 8:56
Bonjour,
je souhaite retirer le moyeu avant pour changer les roulements, et enlever le protection en tole.
Est ce qu'il faut un arache, parce que pour l'instant ca ne sort pas.
Nombre de messages: 987
MessageSujet: Re: Retirer Moyeu av   Ven 5 Mar - 9:31
Tu as enlever ton etrier de frein ??
Car au cas ou , j'me suis deja fait avoir, j'ai voulu le retirer mais le disque est monté sur le moyeu et l'etrier tenai le disque ...
nicobanshee83
MessageSujet: Re: Retirer Moyeu av   Ven 5 Mar - 9:35
Oui etrier retirer, rien ne gêne.
Nombre de messages: 2257
MessageSujet: Re: Retirer Moyeu av   Ven 5 Mar - 9:55
Normalement, les moyeux AV sortent sans outillage particulier. Un peu de dégrippant pourrait aider.
Nombre de messages: 1795
MessageSujet: Re: Retirer Moyeu av   Ven 5 Mar - 11:28
Et un bon tournevis pour faire levier.
Attention en enlevant les rlmts, les moyeux peuvent se marquer facilement.
Nombre de messages: 2279
MessageSujet: Re: Retirer Moyeu av   Ven 5 Mar - 17:37
Salut pour retiré les étoile avant tu devise le gros écrou un bon cout de dégrippant tu laisse la roue dessus et si sa sort pas en tiran la roue tu tape avec un maillet sur la jante un peut partout ( pas taper comme un bourrin non plus )
et normalement sa sort nickel
nicobanshee83
MessageSujet: Re: Retirer Moyeu av   Ven 5 Mar - 20:50
Pour l'instant je n'y arrive pas. Je pense que je devoir enlever les dif rotules, pour essayer de les separer avec une presse, je ne voies plus que ca.
MessageSujet: Re: Retirer Moyeu av   Ven 5 Mar - 20:52
Mais tes roulements sont en quel etat ? si ils sont explosé a l'interieur c'est surement la cause que tu n'arrives pas a enlever le moyeu ..
nicobanshee83
MessageSujet: Re: Retirer Moyeu av   Ven 5 Mar - 20:56
Non il n'ont pas de jeux, mais comme ca fait + de 2ans que j'ai mon quad et que je ne l'ai jamais fais, je me suis dit qu'il fallait le faire.
les roulements tournent sans faire de bruit, ni cran...
MessageSujet: Re: Retirer Moyeu av   Ven 5 Mar - 20:58
Bizarre ... Car moi j'ai changer les miens apres 3 ans et tout est sorti nickel ... A croire que j'ai eu de la chance ou toi de la malchance...
Il bouge lateralement ou pas du tout ? tu as meme pas reussi a les decoller en essayant degripant + levier avec tourne vis ?
nicobanshee83
MessageSujet: Re: Retirer Moyeu av   Ven 5 Mar - 21:03
Non, les roulements ne bouge pas latéralement d'un poil et encore moins le moyen.
Retirer Moyeu av
» Retirer Moyeu av
» Roulements remorque
» moyeu volant impossible à enlever
» Rétropédalage et vitesses intégrés au moyeu
» entretien moyeu dt 240s
