| question changement villerequin??? | |
busana
| Sujet: question changement villerequin??? Lun 15 Jan 2007, 16:22 | |
Quadmag57
| Sujet: Re: question changement villerequin??? Mar 16 Jan 2007, 09:45 | |
| salut, pecki ta donner un avis, mais c'est rien de palpable, il n'a pas pu le tester.
Contact Yann77 il a changer le sien y a 1an environ, il te donnera des infos surement.
Il est pas très présent sur le forum en ce moment, il n'a surement plus le temps, alors contact le par mail je pense. | |
busana
| Sujet: Re: question changement villerequin??? Mar 16 Jan 2007, 15:18 | |
| ok je vais le contacter si quelqu'un a n'importe quel conseil a me donner, je suis preneur. | |
| Sujet: Re: question changement villerequin??? Mer 17 Jan 2007, 09:44 | |
| bien faire gaffe , prendre des HOT ROD avec le joint centrale rose et les spis antirotation les Vito sont des merdes de plus il faut faire verifier le vilo sur des V pour voir si la poste a pas trop jouée au rugby avec et qu il ne soit pas décentré ! Les Hot rods sont des tres bon vilo , en gros , ca fait un vilo neuf pour le prix du reconditionnement d un origne , pour moi pas besoin d aller plus loin | |
busana
| Sujet: Re: question changement villerequin??? Mer 17 Jan 2007, 11:47 | |
| le vilo que j'ai montre au début est neuf et le join central a l'air d'être rose donc d'après toi je peux fonçer? | |
busana
| Sujet: Re: question changement villerequin??? Mer 17 Jan 2007, 11:49 | |
| mais la question que je me pose c'est: vaut mieux acheter un vilo neuf d'origine a 270€ ou un vilo hot rod a 350€? | |
| Sujet: Re: question changement villerequin??? Mer 17 Jan 2007, 13:01 | |
| y a un truc que tu confonds a mon avis
C est Vito et origine ......
un origine , c est + de 700 euros
un vito entre 300 et 400 suivant gaulage en douane et port
un hot rod entre 350 et 500 suivant la source et / ou non gaulage en douane
Les vito sont de merdes ....
donc hot rod ou origne reconditionnée ... | |
| Sujet: Re: question changement villerequin??? Mer 17 Jan 2007, 13:39 | |
| tu me fait peur seb, j'ai un vito...c'est vraiment de la merde par rapport à l'origine???? | |
busana
| Sujet: Re: question changement villerequin??? Mer 17 Jan 2007, 13:45 | |
| la c'est sur je dois confondre. un hot rod est il mieux ou moins bien que l'origine? celui que je vous ai montré c'est quoi un hot rod ou un vito? et un villebrequin d'origine neuf c'est 299$ sans les frais de port sur ebay motors. donc je comprend pas très bien le fait que tu me dise que c'est 700€. | |
| Sujet: Re: question changement villerequin??? Jeu 18 Jan 2007, 14:05 | |
| - busana a écrit:
- la c'est sur je dois confondre.
un hot rod est il mieux ou moins bien que l'origine? celui que je vous ai montré c'est quoi un hot rod ou un vito? et un villebrequin d'origine neuf c'est 299$ sans les frais de port sur ebay motors. donc je comprend pas très bien le fait que tu me dise que c'est 700€. je confirme , un YAMAHA c est plus de 700 euros les Vito sont présentés par certains vendeurs en origine mais ce n est pas le cas .... les vito que j ai eu dans les mains etaient ronds comme des patates et avaient des roullements en merdanium apauvri ! il faut realigner le vilo et changer au moins les deux rlts exters , toutefois , certains vendeurs montent des roulements de qualité en C3 mais c est rare ..... | |
busana
| Sujet: Re: question changement villerequin??? Jeu 18 Jan 2007, 16:32 | |
| mais les hotrod n'ont pas ce probleme?? | |
| Sujet: Re: question changement villerequin??? Ven 19 Jan 2007, 12:14 | |
| NON , les hot rod , ca va , c est un peu plus cher mais t en as pour ton argent | |
| Sujet: Re: question changement villerequin??? | |
