 avis boite a clapet
Nombre de messages : 452
avis boite a clapet Empty
MessageSujet: avis boite a clapet   avis boite a clapet EmptyMer 17 Mar 2010, 20:46
bonjour j'aimerais vos avis sur les boite a clapet car je sais pas quel choisir ,
y a t il différente performance avec les modèle différent ?
MessageSujet: Re: avis boite a clapet   avis boite a clapet EmptyMer 17 Mar 2010, 21:58
alor pour moi
-supermotard (favorisant les haut regime ) => v force 2 pas les 3 qui se revele fragile a l'usage !
-mx ou bien balade (favorisant le couple et la monter en regime ) boyesen en carbone avec la pipe d'admition directement dessu
-pour le reste y a tt les low cost fmf,clapet en fibre,... et divers du pipo pour moi Wink
voila mon avis mais c'est perso
Nombre de messages : 515
MessageSujet: salut   avis boite a clapet EmptyMer 17 Mar 2010, 22:04
ras pour mes V FORCE 3.
environ 30h d'utilisation et pas de souci...
tu a aussi les duncan pyramide...
MessageSujet: Re: avis boite a clapet   avis boite a clapet EmptyMer 17 Mar 2010, 22:12
oui cest plus pour l'utilisation en superquader
donc les v force 2 serait bien ou peut on les acheté car sur ebaymotor ya que les v force 3
merci de vos avis si yen na d'autres je suis preneur
MessageSujet: Re: avis boite a clapet   avis boite a clapet EmptyMer 17 Mar 2010, 22:20
perso j ai des vforce 3 et j ai deja changer 2 fois les lamelles car fondues. attention le matos n est pas en cause!! c est mon incapacité à trouver les bons réglages.
les pyramides m'on l air mieux, maintenant je ne pense pas que se soit la maniere la plus rentable de gagner de la performance.
mais je ne regrette en rien mon choix((j aurai bien pri des duncan qd mm)
MessageSujet: Re: avis boite a clapet   avis boite a clapet EmptyMer 17 Mar 2010, 22:36
pour moi c'est des pyramide de cher duncan
pour les vforce 2 temps trouve au usa assez facilement
MessageSujet: Re: avis boite a clapet   avis boite a clapet EmptyMer 17 Mar 2010, 23:26
vous pouvez m expliquer ce que c est les v2?
MessageSujet: Re: avis boite a clapet   avis boite a clapet EmptyJeu 18 Mar 2010, 18:14
duncan c'est prevu pour le mx est c'est des lamel en fibre en plus donc pas top pour moi se serai mon dernier choix ...surtout pour du supermotard
david.77230
david.77230
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: avis boite a clapet   avis boite a clapet EmptyJeu 18 Mar 2010, 18:19
avez vous deja commandez sur le site duncan racing ????????????
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: avis boite a clapet   avis boite a clapet EmptyJeu 18 Mar 2010, 19:38
Pour moi , pyramide et c'est du super matos !!
lm motors racing
lm motors racing
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: avis boite a clapet   avis boite a clapet EmptyVen 19 Mar 2010, 07:23
Attention du choix exacte d’utilisation que tu veux faire
Pour du superquadeur le shee a de toute façon le meilleur haut régime par rapport au 4 pets par contre ils ont plus de couple donc plus de reprise en bas régime et s’est la que tu devrais travaillé pour avoir une arme absolu sur piste
Suivant les caractéristiques des clapets le moteur sera toute en haut ou aura plus de couple mais il aura toujours du haut régime
jamesthemechine
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: avis boite a clapet   avis boite a clapet EmptyDim 21 Mar 2010, 17:28
garde té stock et mest toi dé lamelle carbonne dessus avec largent économisé vas sy avec des carbu genre 2 keihin de 33mm la taura une achat ki en vaut la pène plus de réponse en bas jusken haut et plus de tour minute . Arrow
MessageSujet: Re: avis boite a clapet   avis boite a clapet EmptyDim 21 Mar 2010, 19:11
ben enfaite j'ai acheté 2 carbu pwk 35 la c'est pour cela que je voulais les changé et pour mon utilisation oui sa sera que du superquader donc il me faut de la puissance a bas et haut régime .
pour ma config actuel la c'est uniquement des échappement alien dmc avec les 2 carbu de 35 et surement 2 kn sans boite a air je pense
avis boite a clapet
» lamelle boite a clapet
» boite à clapet boyesen
» lamelles carbone
» Boyesen ou V-Force...
» probleme boite a clapet
