 Problème urgent - cage à bearing arrière
jeunebenbin
jeunebenbin
Nombre de messages : 22
Problème urgent - cage à bearing arrière Empty
MessageSujet: Problème urgent - cage à bearing arrière   Problème urgent - cage à bearing arrière EmptySam 10 Avr 2010, 14:42
Bonjours! J'ai un problème urgent, je vous explique (désolé si vous ne comprenez pas mais mots québecois Rolling Eyes ).
Il y a deux écrous qui attache le train arrière a la cage a bearing ou roulement si vous voulez Wink
J'ai enlever celle de dessus facilment, mais celle du dessous est vraiment pris, même avec le marteau a percussion elle ne veut pas sortire Evil or Very Mad
La je ne ces plus quoi faire et je suis en fin de rebuilt et j'ai hate a ma premiaire randonné mais cette écroue me retarde Sad J'ai déja vue un topic sur ce sujet mais je ne le trouve pus, alors votre aide serais tres apprécié!
Pour vous aidez ces la pièce 16 que je parle -->
http://216.37.204.203/Yamaha_OEM/YamahaATV.asp?Type=13&A=19&B=29
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: Problème urgent - cage à bearing arrière   Problème urgent - cage à bearing arrière EmptySam 10 Avr 2010, 14:56
Tu parles des gros écrous d'arbre arrière ou des écrous qui serrent les deux axes (12 et 10 mm) qui maintiennent le porte-roulements sur le bras oscillant ?
BANSHEE77
BANSHEE77
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Problème urgent - cage à bearing arrière   Problème urgent - cage à bearing arrière EmptySam 10 Avr 2010, 20:05
si ces bien la vis du bas coupe la tete de la vis et remplace cette vis par une neuve
» Site sur remorque mono-roue
» Problème attache rapide roue arrière
» Problème de placement de jambe ?
» Problème Roulement / Eclatement Pneu Arrière gauche U1300L
» Axe train arrière
