 restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Lun 13 Fév 2012, 10:02
sympa tt ca
envoi ton adresse par MP
je devrais avoir un ecrou de vilo pour toi si je remet la main dessus Smile
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Lun 13 Fév 2012, 10:07
mp envoyé, merci joe!
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Lun 13 Fév 2012, 11:22
magnifique!!! ca va t'arraché les bras Very Happy
coté admission, tu va lui collé quoi en carbu?
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Lun 13 Fév 2012, 13:10
.... moi je dis ... c'est choli tout ca ! cheers
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Lun 13 Fév 2012, 13:20
sa doit arracher tout sa Smile
quand tout sa est fini met nous une ptit vidéo Shocked Laughing
par contre attention avec l'allumage (je viens d'acheter le meme et apres 5 minutes le capteur avec les vibrations est sorti un petit peux et sais pris dans le volant magnétique et sa a tout arraché Sad, de la merde le capteur!)
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Lun 13 Fév 2012, 13:22
PUt1 pas de bol toi !!! ...
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Lun 13 Fév 2012, 14:13
niveau carburation je reste sur mes deux 35 pwk,
cdi et bobine dyna fs.
bougie iridium en 8 ou 9 on verra suivant la temperature.
pas de conseil pour les domes?
pas de confirmation pour le jeu du champignon d'embrayage?
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Mar 14 Fév 2012, 17:58
un petit up au moins pour les domes!
joe deuxieme mp envoyé...
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Mar 14 Fév 2012, 18:05
je ne vois pas trop de quoi tu parle sur le jeu au champignon d'embrayage
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Mar 14 Fév 2012, 18:42
je parle de la pièce numero 10 : soit tige de débrayage sur la micro fiche embrayage
il est appellé champignon de debrayage sur le manuel p86.
c'est pas pour me la raconter mais je ne vois pas de manière plus simple de le décrire....
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Mar 14 Fév 2012, 19:10
ah d'accord..
justement, ce jeu, tu le règle avec la vis de réglage 11, afin que se soit en butée sur la bille.
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Mar 14 Fév 2012, 19:56
c bien sa sander smilie24
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Mar 14 Fév 2012, 20:10
j'ai retrouver l'ecrou pour toi cher ami
je vois pour le faire partir demain l'ami
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Mer 15 Fév 2012, 14:40
merci joe!
pour le réglage je te suis... mais pour ajuster le reglage justement, tu mets le levier en position comme sur la derniere photo que j'ai prise. sinon il reste toujours un petit jeu quand tu le relaches?.?.?
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Mer 15 Fév 2012, 14:51
j'ai reglé le miens une fois le moteur dans le cadre, avec le câble embrayage monté, tu le règle ensuite comme tu veux..
mais il y a tjs un leger jeu si tu veux avoir une garde d'embrayage, enfin il me semble
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Mer 15 Fév 2012, 22:41
il faut une garde oui ...
+1
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Mer 26 Juin 2013, 20:15
Bonsoir à tous!!!!
delos84
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Mer 10 Juil 2013, 20:02
salut, tres belle prepa. ca va envoyer tres fort!!!
bonne continuation smilie24
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Ven 12 Juil 2013, 08:29
ca a envoyé tres fort avant que je ne savate un cylindre trop rapidement..... en oubliant un bout de chiffon dans une durite lors de réglage embrayage....
une connerie sans nom!!!!! je m'en bouffe encore les C......
du coup pour me racheter au pres de ma machine je la fais encore évoluer un peu...
refection du faisceau (encore une fois ) montage d'un allumage 200w permettant la pose d'un regulateur DC et batterie gel (des années que j'y pense), passage au xenon, (l'hiver la nuit tombe vite!),
pipe avec cross over, je vire le poumon cela fera de la place au niveau du moteur,
et je vire la boite à air (uniquement pour l'été) pour y mettre deux kn plus surfiltre en direct.
( j'en rechercherai une en alu.....)
je prendrai des photos ce week end pour vous en faire partager encore l'avancement, meme celui de mes conneries!!!!!
a plus
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Ven 12 Juil 2013, 11:55
pas mal celle la Laughing Laughing
j'y pense aussi a mettre 2 kn, vu que je ne ferai pas de cross (mais j'aime pas ce genre de filtre)
MessageSujet: Re: restauration banshee "je fais plus le timide" la suite!   Ven 12 Juil 2013, 21:19
Ouaip... Suis resté assis un moment avec ce ptin bout de chiffon, et je te laisse imaginer les nom d oiseaux que je me suis attribué ainsi que ceux que mon entourage mon dégoté! Pour les filtres je suis conscient que c est au détriment de la qualité de la filtration, mais bon j éviterai les flaques et ce ne sera que pour les rares beaux jours. Mare de voire cette boîte a air, sa force par la avec les carbu, les pots (sa fond) les boots qui faut couper bref sa fait pas propre! Une boîte alu sur mesure qui prend ma batterie et la vase d expansion est la solution mais c est encore autre chose... J y viendrai je pense plus tard....
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
» J&B ne fais pas ton timide et présentes toi
