 faisceau d' alumage
taz 01
taz 01
Nombre de messages : 19
faisceau d' alumage Empty
MessageSujet: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMar 20 Avr 2010, 11:02
salut a tous
je suis en train de refaire le faisceau d'alumage de mon banshee de 2000
j' ai les 3 fil blanc qui sorte de l'alumage qui on fondue sur l'echappement
je voulais savoir a quoi il coresponde?
et le fil rouge et le fil marron qui sorte sorte du cdi (je pense) qui eu on été relier entre eu?
(je vient juste de racheter se quad,les modif on du etre fait par l'ancien proprio)
merci en attendent vos reponse
sportivement
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMar 20 Avr 2010, 12:10
salut,
pour moi il y a 6 fils qui sortent de l'allumage :
2 du capteur, le rouge/blanc et le vert/blanc
2 du bobinage, le vert et le rouge
1 pour l'éclairage, le jaune
1 de la masse, le noir.
pour le rouge et le maaron du cdi, je vois pas!
Il y a un orange (bobine), un noir/rouge (clé de contact), un noir (masse), une noir/blanc (bouton marche arret) un vert/noir (frein de parking)
S'ils ont fondus, c'est pas très grave, tu les ressoudes avec de l'étain, puis tu y met un petite gaine thermorétractable, et c'est comme neuf!
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMar 20 Avr 2010, 14:46
tu as une foto de mon allumage sur le topic "je fais plus le timide" dans restauration ou tu vois bien la couleur des fils, qui te confirmera ce que vince vien de te dire.
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMar 20 Avr 2010, 14:53
Toutes les opinions sont respectables mais en ce qui me concerne, je déconseille la soudure à l'étain sur les fils électriques d'un engin de tout terrain plutôt générateur de vibrations comme le Banshee. La soudure rend en effet le fil rigide et donc susceptible de casser sous l'action d'un choc ou des vibrations citées plus haut. Le risque est minime mais lorsque la panne se produit au mauvais moment ou au mauvais endroit, cela peut se traduire par la perte d'une course ou par une sérieuse partie de poussette en terrain pas toujours favorable.
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMar 20 Avr 2010, 14:58
oui c'est vrai.
C'est aussi pour ça que perso j'utilise de la thermo gaine au Ø exact du fil, ce qui renforce quand même la soudure.
Moi je fais comme ça car j'ai du mal à trouver de bonne cosses, et j'ai souvent eut des pb d'humidité à cause de celles-ci.
Si non c'est sûr, le mieux c'est de retirer des fils, du début à la fin.
taz 01
taz 01
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMar 20 Avr 2010, 15:11
moi j'ai 9 fil qu'il sorte de l'allumage
il y a 1 vert blanc,1 rouge blanc,1blanc rouge,1 vert,1marron,1 noir,et 3 blanc Rolling Eyes
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMar 20 Avr 2010, 15:16
RDLC (ou RZ outre-Atlantique) ?
taz 01
taz 01
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMar 20 Avr 2010, 15:18
aucune idée je vient de l'acheté
taz 01
taz 01
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMar 20 Avr 2010, 16:58
voici une photo
faisceau d' alumage 72195divers_photo_laurent_023
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMar 20 Avr 2010, 17:17
+1 Lmfracing
on dirais bien un stator de rdlc, les trois fils blanc vont vers le régulateur si tu as tous le montage rdlc
dit nous le modèle de ton cdi
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMar 20 Avr 2010, 21:14
allumage rdlc sa minteresse fortement que tu nous montre le montage que tu a sur ton shee cdi bobine ect merci a toi si tu pourai faire des photo Laughing
taz 01
taz 01
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMer 21 Avr 2010, 07:13
faisceau d' alumage 40141divers_photo_laurent_006
taz 01
taz 01
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMer 21 Avr 2010, 07:16
faisceau d' alumage 967436divers_photo_laurent_004
faisceau d' alumage 721843divers_photo_laurent_003
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMer 21 Avr 2010, 08:15
Effectivement, tout ça ne provient pas d'un Banshee.
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMer 21 Avr 2010, 08:42
cela veut il dire possibilité de bateri?
taz 01
taz 01
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMer 21 Avr 2010, 08:51
peut etre je c'est pas
moi je veut juste savoir a quoi correspond ses trois gros fil blanc vue plus haut
et le fil marron et rouge qui sont regroupé entre eu dans sucre voila la photo (il sort de la prise blance)faisceau d' alumage 246912divers_photo_laurent_024
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMer 21 Avr 2010, 20:30
voila le shema du rdlc, si ca peu t'aider
sur le plan, le 34 et le régulateur, 36 le stator et le 18 le nieman
le fils rouge et le + et le marron le + après contact si tu as un nieman
si pas de nieman c ton sucre qui le remplace
les trois fils blanc du stator vont au régulateur
faisceau d' alumage Manuel10
faisceau d' alumage Manuel11
faisceau d' alumage Manuel12
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMer 21 Avr 2010, 21:10
il y aurai moyen davoir la derniere partie de ton shema de rdlc sil te plait Wink
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyMer 21 Avr 2010, 21:48
sans interet: mais qd je tombe sur un topic comme celui ci et qu'il y a une reponse comme la tienne lazer (entre autre membr) bein je me dit que je suis vreaiment tomber sur le bon forum....
MessageSujet: Re: faisceau d' alumage   faisceau d' alumage EmptyJeu 22 Avr 2010, 17:57
il ai complet sauf que je me suis tromper sur l'ordre
1 puis 3 puis 2
si tu le veut en pdf envoi moi un mp avec ton adresse mail
faisceau d' alumage
» faisceau d' alumage
» Faisceau electrique
» shéma du faisceau éléctrique
» Simplifier un faisceau ?
