| probleme (monte pas en regime) | |
taz 01
Nombre de messages : 19 Age : 41 Localisation : ain Date d'inscription : 17/04/2010
| Sujet: probleme (monte pas en regime) Mar 27 Avr 2010, 19:09 | |
| salut a tous je vient de remonter mon moteur,je vient de racheter des carbu d'origine preparer dino jet avec des clapet d'origine avec des lamelles en carbone il a demaré au 3 eme coup de kik mais le soucie c'est qu' il ne prend pas ses tour et ne tient pas le ralentis (je suis obliger d'accelerer pour le demaré) merci d'avance pour vos reponces sportivement | |
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Mar 27 Avr 2010, 19:11 | |
| tu as mis la petite durite entre les carbu ?? | |
taz 01
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Mar 27 Avr 2010, 19:17 | |
| ?????????????? non je n'avais pas avant | |
taz 01
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Mar 27 Avr 2010, 19:24 | |
| dite moi le quel moi j' ai juste le tuyau entre les pipes et j'ai oublier de dire que les carbu on ete mondifié avec des vis de ralentis | |
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Mar 27 Avr 2010, 19:44 | |
| la voila en photo entre les deux carbu | |
olibanshee
taz 01
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Mar 27 Avr 2010, 20:08 | |
| ok merci les gas je verais ça demain soir parce que les voisins fond les gros yeux a travers les fenetres | |
taz 01
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Mer 28 Avr 2010, 19:15 | |
| salut a tous bonne et mauvaise nouvel,j'ai mis le petit tuyau entre les carbu et laaaaaaaaa toujours pareil bon j'ai remis mes vieux carbu et laaaaaaaaaa ça marche alors je pense que ça vient des gicleurs quand penser vous le probleme maintenant c'est k bas regime il est mou mais a haut ça envoie tres fort ci quel qu'un a une petite idée je lui en remercie sportivement | |
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Mer 28 Avr 2010, 19:34 | |
| nettoie, souffle, astique les carbu + synchro | |
mat29
| salut tu as quoi en gicleur dans tes 2 paire de carbu? je pense que dans les carbu que tu as remis donc les tiens les gicleurs doivent ètre trop petit!!! après à toi de démonter tout ca et de voir!! (gicleur ralenti, principal, cran du clip de l'aiguille, vis de richesse!!) tu as eu de la chance tu peux serré ton moulin sans cette petite durite car grosse prise et crac je parle de ca en connaissance de cause!!!!!!!!! | |
taz 01
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Mer 28 Avr 2010, 19:44 | |
| ok donc je vais tous redemonte pour voir ce qu'il on dans leur ventre vous aurez un petit conseil de taille pour les gicleurs sachant que les pot sont d'origine et les cylindre aussi (se sont ceut du rdlc) sportivement | |
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Mer 28 Avr 2010, 19:50 | |
| comme le shee 25 ralenti et 200 en principal, certain en 180 | |
taz 01
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Mer 28 Avr 2010, 19:52 | |
| ok merci je verais ça vendredi pas avant | |
marco89
Nombre de messages : 84 Age : 37 Localisation : Paris Date d'inscription : 05/07/2009
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Ven 30 Avr 2010, 11:34 | |
| Slt a ts!!! moi aussi j'avais pas la durite qui relié les 2 carbu... du coup je l ai mise.... | |
taz 01
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Ven 30 Avr 2010, 12:55 | |
| salut a tous j'ai trouvé le probleme, suite a mon achat de carbu je les est monté de suite sans les controler et le problème venais que il n'y avais pas de gicleur de ralentis mais un nouveau problème est venue j'ai le cylindre de droit qui tousse alors ci quel qu'un a deja u le problème et qui puisse me renseigner je le remercie sportivement | |
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Ven 30 Avr 2010, 13:43 | |
| si tu inverse tes antipatates cela change quelque chose? | |
taz 01
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) Dim 02 Mai 2010, 14:53 | |
| j'ai inversé et toujour pareil | |
| Sujet: Re: probleme (monte pas en regime) | |
