 Préparation petit budget
Kart-37
Nombre de messages : 13
Préparation petit budget - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Préparation petit budget   Préparation petit budget - Page 2 EmptyLun 17 Mai 2010, 11:28
Bonjour,
SEB4LO, que pense tu du montage RDLC sur un kart cross ?
joecrossman69, on en discutera sur msn.....
Merci d'avance
Erwann
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Préparation petit budget   Préparation petit budget - Page 2 EmptyMar 18 Mai 2010, 12:32
un LC YPVS modifié +4( 400cc ) sera pas mal et assez peu cher , par contre , ce n'est certainement pas la meilleure solution
ca serait un 480 rotax twin avec un boite couplée Cool
banshee 33
banshee 33
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Préparation petit budget   Préparation petit budget - Page 2 EmptyMar 18 Mai 2010, 20:03
ok mais peus tu donner le budget
et trouves ton facilement ce moteur
MessageSujet: Re: Préparation petit budget   Préparation petit budget - Page 2 EmptyMer 19 Mai 2010, 04:20
en plus des cylindres , carters/boite etc
vilo neuf
pistons neufs
joints
prépa
1000 euros à mon avis ca va etre dur de trouver moins silent
jamesthemechine
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Préparation petit budget   Préparation petit budget - Page 2 EmptyMar 29 Juin 2010, 21:07
peu-etre un moteur de banshee cheetah cub de 68mm avec un vilo+7mm donnerais assé de couple donne 443cc et environ 110hp tous dépend du budget sinon il y a le vilo +10mm avec cylindre stock grosse prépas mais fesable pour 440cc +ou- environ 100hp sinon avec un bon budget un cheetah pv 72mm 497cc avec vilo +7mm donne 120hp mais la ptete je reve un peu trop mais jai calculé le poid et des pilote de plus de 100kilo en drag au états il y en a pas mal et le secret reste dans le vilo +7ou10mm qui donne du couple en bas avec la machine sa donne autour de 250kilo et le banshee a pas lair de se plaindre loll
Kart-37
MessageSujet: Re: Préparation petit budget   Préparation petit budget - Page 2 EmptySam 28 Aoû 2010, 20:56
c'est pas possible le rotax accouplé a une boite, pour l'ufolep, c'est soit moteur moto à boite ou moteur à vario.
Combien on sort d'un ypvs 400cc ? Avec quels carbus ?
Ton kit 480cc, il est vendu, si non, je suis interréssé.
» Petit budget
» Choix matos de speed petit budget ?
» Préparation petit budget
» debbut 4 lignes pour petit budget
» cherche caleche shetland petit budget
