| quelque question | |
| Sujet: quelque question Jeu 06 Mai 2010, 02:32 | |
| salut, jai quelque question au niveau mécanique du banshee,
si la compression est trop basse, est ce que sa peut etre domagable pour le moteur?
combien de temps dure un piston, en therme dheure?
merci | |
| Sujet: Re: quelque question Jeu 06 Mai 2010, 02:48 | |
| aussie, sa existe des cilencieux pour réduire le sons du banshee ? merci | |
| Sujet: Re: quelque question Jeu 06 Mai 2010, 08:21 | |
| oui tu as des especes de "chambre"ou "resonateur" qui relie les deux sortie d'echapement pour atenuer le bruits toomey en fait | |
| Sujet: Re: quelque question Jeu 06 Mai 2010, 11:36 | |
| - bigbangti a écrit:
- oui tu as des especes de "chambre"ou "resonateur" qui relie les deux sortie d'echapement pour atenuer le bruits toomey en fait
est ce que sa marche aussie sur des pro circuit ou des fmf ? ou cest seulement pour les tommey? merci | |
| Sujet: Re: quelque question Jeu 06 Mai 2010, 12:08 | |
| il me semble dans une video argentine en avoir vue une sur des silencieux fmf. cela doit s adapter sans trop de dificulté, je pense... | |
| Sujet: Re: quelque question Jeu 06 Mai 2010, 16:22 | |
| jai une autre question,
jai un gasket de brisé, et le prestone coule dans un de mes cylindre, jaimerait savoir si je doit faire planer ma tete de moteur
,aussie on ma dit que si je fait planer ma tete, foudra que jutilise de lescence de course avec plus doctane, jaimerait savoir si cest exact.
aussie est ce quelqu'un a des réponce pour mes autre question?
merci | |
| Sujet: Re: quelque question Jeu 06 Mai 2010, 16:47 | |
| Il faut d'abord vérifier la planéité de la culasse avant d'envisager un surfaçage. Si tu dois la faire rectifier, il y aura peu de matière à enlever et ça ne t'obligera pas à changer de carburant. | |
| Sujet: Re: quelque question Jeu 06 Mai 2010, 19:58 | |
| Sujet: Re: quelque question | |
