| changement de culasse ??? | |
vanlierde
Nombre de messages : 31 Age : 39 Localisation : liege Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: changement de culasse ??? Jeu 06 Mai 2010, 07:21 | |
| bonjour je voudrais mettre une culasse cool hear avec des dome de 19 esque je dois faire des modifs sachent que j ai des pot fmf seulement merci de vos réponce ps: aussi non quad d origine a par les pots | |
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Jeu 06 Mai 2010, 07:41 | |
| Si tu as déjà de gros gicleurs, rien de particulier à prévoir. | |
vanlierde
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Jeu 06 Mai 2010, 08:57 | |
| quesQUE JE DOIS METTRE COMME GIGLEUR SACHANR QUE J AI DES FATTY | |
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Jeu 06 Mai 2010, 09:16 | |
| Entre 270 et 280 vraisemblablement. Ce n'est toutefois pas une science exacte et il faut faire des essais. | |
vanlierde
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Jeu 06 Mai 2010, 09:22 | |
| MERCI A TOI POUR TES CONSEILLES SES SYMPAS MERCI JE TE TIENS AU COURANT | |
stephane007
Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 01/06/2010
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Mar 15 Juin 2010, 20:24 | |
| on gagne quoi avec ce genre de culasse ? | |
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Mar 15 Juin 2010, 20:53 | |
| alors un meilleur refroidissement de la partie la plus chaude du moteur( la culasse) un taux de compression augmenter, une usure du piston accelerée,
voili voila
perso j ai aussi augmenté l'avance de 4.
ah et puis c est qd meme beaucoup plus beau! | |
stephane007
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Mar 15 Juin 2010, 20:56 | |
| - bigbangti a écrit:
- alors un meilleur refroidissement de la partie la plus chaude du moteur( la culasse)
voili voila
ah et puis c est qd meme beaucoup plus beau! pas tres top sa alors | |
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Mar 15 Juin 2010, 21:12 | |
| plus tu vas chercher la perf de ton moteur plus tu la demande d'entretient sera importante, c est un choix, tu peus toujours le laisser d'origine cela marche deja tres bien. | |
stephane007
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Mar 15 Juin 2010, 21:19 | |
| tu sens vraimpnt une difference avec cette culasse ?
car je suis deja avec echapement fmf et gigleur 260 ! | |
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Mar 15 Juin 2010, 21:23 | |
| j ai changé plusieurs choses en meme tps donc je ne peus pas etre formel, maintenant je dirai que la diff doit etre minimum, mais participe avec les autres pieces qui si ajoute à une meilleur perf finale. il ne faut pas non plus mettre n importe quoi. | |
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Mar 15 Juin 2010, 21:47 | |
| Meme configue j'suis passer d'une culasse origine a une culasse pro design dome 20cc .. un meilleur refroidissement de gagné et un gain en bas/mi regime et aussi en reprise !
La je viens de remettre deux carbus, ca arrache les bras ... | |
stephane007
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Mar 15 Juin 2010, 21:52 | |
| donc tu gagne quand meme quelkque chose avec sa !
qu'elle es le prix de ces culasse ? je suppose qu'il faux tout les joint qui vont avec ? | |
| Sujet: Re: changement de culasse ??? Mar 15 Juin 2010, 22:30 | |
| quand c est neuf les joints sont souvent fournis. banshee77 heureux pour tes bras. | |
| Sujet: Re: changement de culasse ??? | |
