 reglages avec dmc 916's
comélé
Nombre de messages : 29
reglages avec dmc 916's Empty
MessageSujet: reglages avec dmc 916's   reglages avec dmc 916's EmptyVen 07 Mai 2010, 18:30
bonjour je vien d'installer une dmc 916's sur mon quad j'ais bien suivi les instruction de montage et de reglages et mon quad cliquete au ralenti et baffouille dans les haut regimes quelqu'un a une idée? merci
ps: la boite a air est ouverte et la vis d'air 1 tour et demi
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: reglages avec dmc 916's   reglages avec dmc 916's EmptyVen 07 Mai 2010, 19:49
Combien en gicleur principale ? carbu origine ?
comélé
MessageSujet: Re: reglages avec dmc 916's   reglages avec dmc 916's EmptyVen 07 Mai 2010, 19:51
carbu origine ,gicleur principal 280 il me semble et 40 pour le ralenti
MessageSujet: Re: reglages avec dmc 916's   reglages avec dmc 916's EmptyVen 07 Mai 2010, 19:52
tu as le couvercle de boite a air ??
fermer sans le petit coude devant, le 280 serait bon Wink
Ensuite ouverte, je dirait 340 ... mais c'est que de l'ecrit , faut essayer pour savoir !
comélé
MessageSujet: Re: reglages avec dmc 916's   reglages avec dmc 916's EmptyVen 07 Mai 2010, 19:56
le manchon de la boite a air a été supprimé
MessageSujet: Re: reglages avec dmc 916's   reglages avec dmc 916's EmptyVen 07 Mai 2010, 20:04
essaye avec ton couvercle avec le 280 , ca devrait pas trop mal tourner ...
comélé
MessageSujet: Re: reglages avec dmc 916's   reglages avec dmc 916's EmptySam 08 Mai 2010, 05:22
bein j'ai essayé mais avec le couvercle ca marche pas des que je le sort c'est le jour et la nuit donc je lui ai fait des trou
MessageSujet: Re: reglages avec dmc 916's   reglages avec dmc 916's EmptySam 08 Mai 2010, 06:57
Je vois ... donc avec couvercle de boite a air trop riche en essence le melange ai/essence et sans couvercle, trop ricje en air dans le melange air/essence.
comélé
MessageSujet: Re: reglages avec dmc 916's   reglages avec dmc 916's EmptySam 08 Mai 2010, 07:34
donc?
» reglages avec dmc 916's
» Reglage amortisseur avec Brain
» tete plombé avec brosse
» Relais avec dégaines
» Utilitaire 4X4 au plus propre avec benne pour la montagne ?
