Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 problème d'allumage ou autre ??
littlerancid
Nombre de messages : 11
problème d'allumage ou autre ?? Empty
MessageSujet: problème d'allumage ou autre ??   problème d'allumage ou autre ?? EmptyJeu 27 Mai 2010, 20:18
Bonsoir
Je souffre d'un problème sur mon banshee.
L'allumage ne se fait que sur 1 cylindre alternativement et claquait les bougies comme des perles sur un collier...
Du coup j'ai changé ma bobine ht ainsi que les bougies mais le problème est encore la dès le démarrage du quad...snif ! Je suis en moteur stock hormis le boos-bpttle et 2 pot DG...
Merci par avance de votre aide
sunny sunny sunny
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: problème d'allumage ou autre ??   problème d'allumage ou autre ?? EmptyJeu 27 Mai 2010, 20:59
salut littkeracing et bienvenue cheers
a tu toujours le système de frein a main?
si oui bouge le un peu ça deconne ...
des photos s'impose pour voir la différence de chassis
prends quelque cote pour nous faire comprendre l'intéré d'acheter un leager
littlerancid
MessageSujet: Re: problème d'allumage ou autre ??   problème d'allumage ou autre ?? EmptyMer 02 Juin 2010, 20:13
salut à toi, le frein est retiré et la bobine neuve, je sèche sur ce coup ;-(
» probleme carbu ou autre ???
» un autre belge de plus :-)
» Un autre nouveau!
» echappement qui fume plus que l autre
» autre proto 500cr
