 jeu axe primaire
jeu axe primaire Empty
MessageSujet: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptySam 15 Mai 2010, 17:38
Salut!
quel est la tolérance du jeu axyal sur l'axe primaire?
merci!
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptySam 15 Mai 2010, 18:00
Tu parles de l'arbre de boîte ?
MessageSujet: Re: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptySam 15 Mai 2010, 18:05
oui!
MessageSujet: Re: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptySam 15 Mai 2010, 18:25
Pour moi, l'arbre primaire n'a pas de jeu axial. Il est calé par le roulement à billes coté cloche et coulisse de l'autre coté dans le roulement à aiguilles.
Nombre de messages : 314
MessageSujet: Re: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptySam 15 Mai 2010, 18:32
vous parlez bien de l arbre primaire ( sélecteur de vitesse ) ????
car moi perso j ai un léger mais léger jeu dans mon axe c est grave docteur Lmfracing ? lol
MessageSujet: Re: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptySam 15 Mai 2010, 18:46
L'arbre primaire est le premier train de pignons de boîte de vitesses. L'arbre de sélection est celui qui entraîne le mécanisme de sélection. Il a besoin d'un peu de jeu pour fonctionner normalement.
MessageSujet: Re: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptySam 15 Mai 2010, 18:55
ouai, c'est juste.
le soucis c'est que moi, j'en ai..
roulement HS tu pense ou j'ai oublié queckchose?
MessageSujet: Re: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptySam 15 Mai 2010, 19:07
J'ai rarement vu des problèmes sérieux sur les roulements de boîte. Un souci dans l'empilage rondelles/palier de cloche d'embrayage ?
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptySam 15 Mai 2010, 19:10
vince a écrit:
ouai, c'est juste.
C'est l'arbre ou la cloche d'embrayage se monte ???
MessageSujet: Re: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptySam 15 Mai 2010, 19:19
Oui.
MessageSujet: Re: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptySam 15 Mai 2010, 20:03
non, l'axe à du jeu même sans la cloche d'embrayage monté.
MessageSujet: Re: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptySam 15 Mai 2010, 20:15
si mes souvenirs sont bon ... j'en avait aussi sans la cloche monté ... faudrait l'avis de Loic ( BANSHEE77) c'est lui qui m'a refait mon moteur !!
mais il me semble qu'il a du jeu ... et en moutant la cloche avec une grosse rondelle entre le moteur et la cloche puis une rondelle entre la noix et la cloche, tu n'as plus de jeu ...
Sauf erreur de ma part !
MessageSujet: Re: jeu axe primaire   jeu axe primaire EmptyDim 16 Mai 2010, 06:38
Sans la cloche, rien ne limite le débattement latéral de l'arbre (sauf le serrage du roulement sur l'arbre qui reste aléatoire).
jeu axe primaire
» Reportage écoeurant
» [Ballon sonde] L'Espace filmé en 3D par des élèves d'une école primaire
» taille joint spi reducteur
